[STM8]
I2C模块死机
1430|9
lizye|  楼主 | 2017-9-26 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调试I2C模块,正常通讯没问题,可是如果人为短路SCL和SDA线,发现I2C模块死了,怎么也恢复不了。
死机后我的操作有以下几种:
1、复位SWRST,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
2、复位SWRST,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
3、关闭I2C,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
4、先发STOP,然后关闭I2C,SDA口做普通IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
请问,你们遇到I2C模块死机,是怎么处理的。
午夜粪车| | 2017-9-26 23:09 | 只看该作者
全部重新初始化看看;
zhaoxqi| | 2017-9-26 23:11 | 只看该作者
也不一定是STM8的I2C模块死机;
huangchui| | 2017-9-26 23:12 | 只看该作者
另外你的I2C,STM8和谁相连?
lizye|  楼主 | 2017-9-26 23:13 | 只看该作者
就是一个LED驱动芯片,TM1650,正常通讯没有问题,就是出了问题,恢复不了。现在在用IO模拟
jiajs| | 2017-9-26 23:14 | 只看该作者
我现在在调I2C,start位也是发送不了,想请问一下楼主是怎么解决的
zhanghqi| | 2017-9-26 23:17 | 只看该作者
用看门狗
zhenykun| | 2017-9-26 23:19 | 只看该作者
看I2C总线规范如何说:软件复位
lizye|  楼主 | 2017-9-26 23:20 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gnaijnaoul| | 2017-9-28 08:06 | 只看该作者
这个我以前碰到过,是读取外部器件数据时错误,然后外部器件没有释放总线造成。我是通过把SCL,SDA口切到普通IO状态虚读取数据,然后发送停止位结束总线操作。这样外部器件就可以释放总线了,然后再复位MCU的I2C模块.后
