[电路/定理] AOOD4184 N-mos管波形疑问
4391|36
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我测试的电路,mos管漏极接负载,源极接地,栅极接信号端。示波器表笔在负载两端测试。
1.这个是mos管无输入电源(即不接12V和地线),栅极悬空(按道理来说会被10K电阻下拉到地,不过没接地线),然后测试负载两端会有矩形波,mos管没有导通为什么会有矩形波呢?
2.mos管漏源级加上12V电源,栅极会被10K电阻下拉到地,测试输出端仍是矩形波,较图一上升一个位置。为什么会有矩形波呢?
3.mos管漏源级加上12V电源,给栅极持续给低电平,会得到如图所示的方波。负载LED没有亮,可为什么波形是这样的一个矩形波呢,不应该一直是稳定的低电平吗?
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-9-27 10:15 | 显示全部楼层
一直没看明白你说的输出端在哪
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 10:21 | 显示全部楼层
一直没看明白你说的输出端在哪
输出端就是在12V电源左边,mos管漏极哪里的input+ 和input-, 我打错英文了抱歉。。
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-9-27 11:24 | 显示全部楼层
电路有点问题吧,导通后,12V和地不知短路了吗,负载在哪
Siderlee 发表于 2017-9-27 12:02 | 显示全部楼层
栅极悬空????
戈卫东 发表于 2017-9-27 12:20 | 显示全部楼层
1. 看不懂你的原理图
2. 听不懂你的描述
3. 看不清你的波形图
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 14:09 | 显示全部楼层
你好,我重新描述了一下问题,请您再帮我分析分析
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-9-27 14:23 | 显示全部楼层
你可以分析下,先栅极加5V,导通后,12V经过LED降压,加在MOS管上电压高与5V,MOS管又截止,这样形成一个循环,就是出现方波的原因!
至于1 2 种情况,应该差不多,你可以在LED和MOS之间加个电阻试试!
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 14:34 | 显示全部楼层
一开始不接稳压电源输出12V给mos管,栅极应该是悬空或者说是被10K电阻下拉到源极的吧。可是用示波器测负载两端显示会有图二那样子的矩形波,是mos管本身的振荡么,还是什么原因?
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 14:36 | 显示全部楼层
1. 看不懂你的原理图
2. 听不懂你的描述
3. 看不清你的波形图
抱歉,新手提问不严谨,我已经重修修改了我的描述,请您给点指导。还有波形图的形状是准确的,您还是要看别的参数?
xiaomiking 发表于 2017-9-27 14:40 | 显示全部楼层
围观下~~~
扫头像关注  微信公众号:  电子干货
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 15:32 | 显示全部楼层
你可以分析下,先栅极加5V,导通后,12V经过LED降压,加在MOS管上电压高与5V,MOS管又截止,这样形成一个循 ...
嗯嗯,我想请问一下,为什么当栅极给低电平的时候,为什么MOS管负载两端的波形是图4那样子的?
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-27 15:33 | 显示全部楼层
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-9-27 17:40 | 显示全部楼层
你是栅极给低电平 还是+5V给低 在查下手册看看
Siderlee 发表于 2017-9-27 21:14 | 显示全部楼层
nMOS 接反了吧,你把mos的寄生二极管画上
wei816 发表于 2017-9-28 09:53 | 显示全部楼层
电路图和你说的“这个是我测试的电路,mos管漏极接负载,源极接地,栅极接信号端。示波器表笔在负载两端测试。”不一样。你的电路图是漏极接地。
根据你的电路图,mos管由于内部寄生二极管一直处于导通状态。
ridgepole 发表于 2017-9-28 12:01 | 显示全部楼层
看波形周期是20ms,50Hz工频干扰信号,不能将探头接地夹在D1负极,因为示波器探头是接大地的,你可以使用差分探头或者断开示波器电源接大地脚(最好是变压器隔离)
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-28 14:28 | 显示全部楼层
MOS管的栅极,就是我原理图哪里标的+5V信号端。给+5V MOS管导通,给0V MOS管关闭
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-28 14:52 | 显示全部楼层
你好,已画上,麻烦您再看看~ 主要是问题三还不是很清楚
 楼主| white呆呆 发表于 2017-9-28 14:55 | 显示全部楼层
电路图和你说的“这个是我测试的电路,mos管漏极接负载,源极接地,栅极接信号端。示波器表笔在负载两端测 ...
你好,我查阅了MOS管的datasheet,我应该是源极接地没有错的。
