智能在线监测避雷针
631|0
 楼主| lzq2009110 发表于 2017-9-27 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
TS智能避雷针是一种提前放电避雷针,它内置了永脉冲核心监测模块及雷击计数模块可通过内置的通讯模组远程传输到监测中心,PC端和移动端,进行实时的在线监管,准确掌握避雷针的工作状态和雷击数据记录,TS避雷针能量来自内部太阳供电系统无需由外部电源或大气电场获得能源与精确的探测触发装置相结合,成为目前最先进的提前放电避雷针。
产品功效
提前脉冲放电:TS智能在线监测避雷针拥有超强脉冲放电核心,提前放电能力达到前未所有的79µS它随针附带高性能太阳能电池板,为核心的工作及在线监测提供永久动力。
雷击信息记录:随机记录雷击发生时间、雷击地点(定位地图报警)、记录避雷针雷击次数记录雷击产生的峰值、极性及能量等信息,并通过4G/5G网络传输到云端进行永久存储,方便日后查阅为雷电研究提供充足的科学依据。
避雷针核心监测:对避雷针核心元件工作状态进行实时监测,包括线路板运行情况、电阻、电容放电管、电感等元器件有无失效等等,一日发现工作异常或者停止工作,避雷针内置通讯模块将即时把相关异常参数推送至监测中心或者手机终端,并对相关工作人员发出警报以尽快检修。
避雷针接地监测:避雷针内置接地失效报警模块,随时记录避雷针及地网之间的电阻值,当避雷针与接地网之间的连接电阻超过设定的临界值,则系统判定为接地失效,并通过避雷针通讯模块将失效的相关参数发送至监测中心及维护人员移动终端,提示工作人员及时检修及复通。
保护半径
TS智能避雷针的保护半径与高度(h)以及所选的保护级别有关:
当h>5时    RP=∨h(2D-h)+△LL(2D+△L)     ©提前放电时间达到60µS以上
                                               ©太阳能永久供电
妆h<5时,见保护半径表                         ©遥信传输、云端存储
不同安装高度的TS智能避雷针对各类防雷建物的保护半径(RD)
                HZ高于被保护物的水平高度(m)
2        3        4        5        6        10        15        20        45        60
                   第一类防雷建筑物
34        52        69        86        87        88        89        90
        第二类防雷建筑物
39        58        78        97        98        99        101        104        106
第三类防雷建筑物
43        64        85        107        108        109        111        116        119        120
核心自我检测功效
提前放电避雷针均内置高压脉冲器或者其它线路板元器件,且一旦脉冲器失效,避雷针不仅失去提前放电功能,而且会丧失电路导通功能,当雷电到来之后,将造成严重的损失。传统的提前放电避雷针只能通过人工定时检测,甚至无法检测,避雷针的工作状态无法得到保证,TS智能在线监测避雷针内置自我检测系统,并对避雷针的工作状态进行永久持续性监测,一旦发现工作异常或者不能工作,避雷针内置智能通讯模块将会立刻把相关失效指示信息传送到防雷监测中心或者其它终端,通知相关维修人员进行检修或更换,避免因避雷针失效而引起不必要的灾害。
二. 智能雷电记录仪
产品用途:
TS-WLC/350 智能雷电记录仪可以安装在接闪装置或引下装置上贴片
式传感传回的数据进行计算,可得出防雷装置泄放雷电流的时间、累
计次数和雷击峰值,不但可为被保护建筑物的雷电防护研究提供大量
的实测数据
1.雷击计数2.峰值记录3.时间记录
4.无线通信5.光伏供电
产品特点:
1. 使用贴片式传感器,便于在各种接闪或引下装置上安装使用。
2. 可对雷电流峰值进行采集。
2. 可对雷电流峰值进行采集。
3. 对外可提供RS485/10/100M 网络、433M 无线、4G 无线和GPRS
的通信方式,通信与帧格式可定制。
,客户还可通过查看历史数据了解防雷产品泄放雷电次数、
雷电大小及雷电浸入建筑物的途径。
产品功能:
4. 使用光伏供电方式,无需外接其它供电线路。
5. 具有多种安装支架选择,外壳防护等级达到IP65 可直接安装与与
户外各种立杆、接闪器针、墙面、导轨上。
技术参数:
产品型号TS-WLC/350
供电方式光伏供电
供电电压6V DC
设备功耗≤0.2W
内置电池容量6V/4.5AH
光伏电池板6V/2W
雷击动作电流±3~±100KA
采集精度峰值±15%
采集信息雷电次数、峰值、时间
通讯方式433m 无线
外壳尺寸185*150*90mm
外壳防护等级IP65
工作温度/湿度-20~55℃/≤95%RH
海拔高度≤3000M
产品安装:
TS-WLC/350 雷电在线监测装置可使用固定安装卡就近安装在接闪器
或引下线附近的墙面或支架上。各类线路通过产品的防水接口进入设
备,并与设备内的相应接线端口相连。
安装时还应注意以下事项:
1. 请不要在雷雨天气安装和维修本产品,以免发生意外。
2. 进行直击雷监测时,设备应安装于受雷击保护的范围内,并且外
壳不可与直击雷泄放传导导体相连。宜与直击雷防护装置保持1m
以上的距离。如果安装在接闪装置上时,应使用绝缘材料进行隔
离。
3. 各线路接线完毕后应固定。
4. 感应线圈应与被测物体紧密贴合,避免出现过大缝隙。
5. 产品具备IP65 的防护等级,安装与户外环境时不可倒置或平放,
以免漏水。
6. 为防止运输与纯属途中电池电量的过渡消耗,产品在电池正极也
光伏控制连接线路之间安装有控制开关。产品安装完成后按下开
关即可使用。
7. 本产品无需维护,只需定期检查其固定是否可靠。
标配件:
1. 监测主机
2. 0.5 米线圈
3. 说明书
4. 合格证
