求助:表贴器件离板边间距不够,如何解决?
6803|12
 楼主| lqq615 发表于 2011-3-28 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,单面混装板,表贴为主,生产工艺说器件离板边间距不小于5mm,避免切割时伤到元器件,现由于板子尺寸限制,只能做到3mm,请问可以通过加工艺边解决么?
zhuqin123 发表于 2011-3-28 16:41 | 显示全部楼层
可以在工艺边上开槽
pa2792 发表于 2011-3-28 16:45 | 显示全部楼层
如楼上所言,做PCB板子的时候做工艺边,3MM的边距其实也不会存在生产工艺上的可能,可以不予考虑。
 楼主| lqq615 发表于 2011-3-28 16:57 | 显示全部楼层
2# zhuqin123
谢谢,请问这个槽怎么开啊?另外,工艺边是加在间距过小的边上吗?
 楼主| lqq615 发表于 2011-3-28 17:00 | 显示全部楼层
3# pa2792
谢谢,对表贴生产工艺不太了解?请问因为我的板子尺寸固定,所加工艺边最终还是得切割掉,那样的话切割工艺边时不是依然存在伤到元器件的可能性么?
pa2792 发表于 2011-3-28 17:17 | 显示全部楼层
一般在小板子上多加工艺边,就是为了生产,跟表贴,插件没有多大的关系,是为了生产时在生产线上移动。
至于开槽,PCB都会默认的,只要你在原来的PCB板上两边都加各5MM的边。并在工艺边上加上MARK点。
 楼主| lqq615 发表于 2011-3-28 18:16 | 显示全部楼层
谢谢,你说得这个是拼板时用的工艺边吧,方便夹具夹住板子在流水线上作业用的?但是我的板子不需要拼板啊,只是想问下能不能通过增加工艺边解决器件离板边间距偏小的问题?
pa2792 发表于 2011-3-28 19:38 | 显示全部楼层
可以啊,如果不影响生产,和安装,你可以忽略它。
pa2792 发表于 2011-3-28 19:46 | 显示全部楼层
如题,单面混装板,表贴为主,生产工艺说器件离板边间距不小于5mm, 这个只是经验建议值,不是硬规,所以如果没有影响到实际产品的生产,安装是可以忽略的,真这样离板边间距不小于5mm,很多MP3.MP4等等之类的都没法做了。
凯旋晴天 发表于 2011-3-28 21:22 | 显示全部楼层
靠板边近的地方做PCB连板的时候镂空就好了,到时候不要用机器切,手掰就好
mrxum 发表于 2011-3-28 23:24 | 显示全部楼层
相加工艺边直接和PCB厂商说一声就可以给加了,不必自己画上,拼板也是和厂商说一声,他们就给你加
yewuyi 发表于 2011-3-29 08:53 | 显示全部楼层
如果不做拼板,你要工艺边干什么?
:D救助PCB板厂吗?
如果是拼板出现的情况,你可以在6楼的第二个附图上,把工艺边开成点连接方式的,没有必要让整个工艺边和PCB完全连在一起嘛。
