測電池電量計電路
2078|4
 楼主| LKC134 发表于 2011-3-28 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
此電路為測試電池電量(如電池電量在1.2V左右LED不亮,在1.5VLED就亮)請問該電路是否能正常升壓工作?謝謝!
maychang 发表于 2011-3-28 15:26 | 显示全部楼层
可以。
发光管两端电压是电池电压加上电感两端电压,电感两端是高频交流电压,由两支三极管振荡产生。故发光管两端电压在振荡的一个周期内,部分时间低于电池电压,部分时间高于电池电压。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
LKC134 + 3
查看全部评分
Push_Pull 发表于 2011-3-28 16:22 | 显示全部楼层
能升压,但是不知道具体参数怎么去计算。还有电池1.2V和1.5V怎么去判断?1.2V-1.5V之间是亮还是不亮?
sim-happiness 发表于 2011-3-28 18:10 | 显示全部楼层
学习了……
 楼主| LKC134 发表于 2011-3-28 19:15 | 显示全部楼层
謝謝了,剛做了個實驗電池電壓在0.8V以上LED就可以亮了,如果我要1.2V就亮,請問要改那個參數?
