宇宙第一装B产品 (猜中中间fpga元件功能的给50分)
13110|66
 楼主| sinanjj 发表于 2011-3-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网际文件安全传输设备使用说明
一、设备组成
网际文件安全传输设备是一种能控制文件从低密级网络向高密级网络单向传递的设备。
设备由网际文件安全传输设备发送端、网际文件安全传输设备接收端、尾纤以及配套软件组成。
二、硬件连接及驱动程序安装
1.发送端的安装
将网际文件安全传输设备发送端通过USB接口连接到需要发送文件数据的计算机。计算机将提示找到新硬件
 楼主| sinanjj 发表于 2011-3-28 15:06 | 显示全部楼层
折腾了一个月, 最后彻底囧了.
一会揭晓答案
XIANSir 发表于 2011-3-28 15:53 | 显示全部楼层
我猜是实现定时器功能!;P
CIOneTwo 发表于 2011-3-28 16:09 | 显示全部楼层
功能就是装B:lol
mmax 发表于 2011-3-28 16:23 | 显示全部楼层
看样子板子没有CPU,难道FPGA内部就只烧了一个51核的CPU?
XIANSir 发表于 2011-3-28 16:41 | 显示全部楼层
5# mmax
不可能,要是有51核,怎么还叫装B啊??
李冬发 发表于 2011-3-28 17:48 | 显示全部楼层
U4是带USB的MCU,U6是FIFO,U7是串并转换器。
那U3就是导线了。
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
windertakers + 1 同意
sinanjj + 10 基本就是导线...
查看全部评分
qinshi1208 发表于 2011-3-28 18:00 | 显示全部楼层
难道就 一个USB->光纤传输 协议转换功能?想做成40KM的数据传输?
aozima 发表于 2011-3-28 18:36 | 显示全部楼层
那个CY的芯片与USB是否有直接连通?(地线,电源除外)
或CY的MCU与那个通讯模块是否有连通?
mrxum 发表于 2011-3-28 18:42 | 显示全部楼层
中间那个是CPLD不是FPGA  CPLD在MCU和FIFO之间,估计做直连了吧,再就扩了一点IO,或者逻辑运算吧
 楼主| sinanjj 发表于 2011-3-28 19:46 | 显示全部楼层
那U3就是导线了。
不完全是导线.
有个ttl电平到光口的PECL电平的转换功能........还有个串行通讯起始位和结束位的功能. 把CPLD当PLL使了.
实际上我认为他是直接并串转换, 加上起始位结束位. 然后ttl转pecl完事. 其他芯片根本没有使用.
最恶搞的就是这个说明书完全误导我认为这个是去掉了FLP功能的以太网. 查找了所有的网卡芯片发现都没有关闭flp(脉冲检测网线是否插上的)功能的.....
好大一个芯片误导我认为里边是以太网+tcp/ip硬件核啊!!!!!搞来搞去发现不是.....没想到我也会被唬住.......
个人认为用光纤而不用485的主要目的就是装B. cpld同理......
icecut 发表于 2011-3-28 20:13 | 显示全部楼层
人家是高档货.你的不行啊...看成本就差一截
 楼主| sinanjj 发表于 2011-3-28 20:15 | 显示全部楼层
高档球啊. 该用485的用光纤就高档了?
这个确实很唬人就是.
明个把工控上的485全换成光纤头去. 看看价格能上涨一倍不?
TIGER5 发表于 2011-3-28 21:11 | 显示全部楼层
看看。
zhang123 发表于 2011-3-28 21:51 | 显示全部楼层
电平转换!
linqing171 发表于 2011-3-28 22:13 | 显示全部楼层
95288 是当时95系列的CPLD最高档的,现在也要20元吧。
155M的单收模块倒是便宜,加上壳子所有的东西也就二三十吧?
 楼主| sinanjj 发表于 2011-3-28 22:33 | 显示全部楼层
您估算价格加个0, 再*2.
ocon 发表于 2011-3-29 00:18 | 显示全部楼层
呵呵,CPLD装不下TCP/IP:P
liuzhenya 发表于 2011-3-29 00:26 | 显示全部楼层
Cube 发表于 2011-3-29 00:31 | 显示全部楼层
其实猜的话就是FIFO。。。
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
