[电路/定理] 电路分析
2282|18
 楼主| 1299330907 发表于 2017-9-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当VCC=36v,R1=10K,R2是个电热丝,请问当R2断开和未断开时,光耦tlp521的状态???????????
steelen 发表于 2017-9-27 11:10 | 显示全部楼层
没有变化啊
谁设计的?
玄德 发表于 2017-9-27 11:15 | 显示全部楼层
楼主大概在和什么人较劲。
 楼主| 1299330907 发表于 2017-9-27 11:17 | 显示全部楼层
楼主大概在和什么人较劲。
没,感觉电路有问题,达不到预期的效果,图中,我感觉是光耦的状态只有一个,所以问下大家
玄德 发表于 2017-9-27 11:24 | 显示全部楼层
没,感觉电路有问题,达不到预期的效果,图中,我感觉是光耦的状态只有一个,所以问下大家 ...
理论上,肯定没关系,
现实中,考虑到电热丝,功耗太大,可能会影响电源,然后影响光耦。
xmar 发表于 2017-9-27 11:57 | 显示全部楼层
考虑到实际电源内阻,接上电热丝R2后,电源内阻会分掉一部分电压,电热丝两端电压会减少,结果光耦输出电流也变小了。
 楼主| 1299330907 发表于 2017-9-27 12:49 | 显示全部楼层
考虑到实际电源内阻,接上电热丝R2后,电源内阻会分掉一部分电压,电热丝两端电压会减少,结果光耦输出电流 ...
我自己也仿真,输出端是看电压有没有输出,4脚接3.3电压,结果无论怎样都是导通的,3脚也是3.3v
但这和想要的结果不一样
xmar 发表于 2017-9-27 12:56 | 显示全部楼层
但这和 ...
那是自然,结果无论怎样都是导通的。只是导通程度的变化。要想得到高低逻辑电平的差异,电路还得重新搞。
gx_huang 发表于 2017-9-27 13:07 | 显示全部楼层
好像不能发帖似的。
水贴一片片的,正规发帖发不出去。
你想检测负载电流吗?这个电路是检测电压有无呀。
 楼主| 1299330907 发表于 2017-9-27 14:17 | 显示全部楼层
好像不能发帖似的。
水贴一片片的,正规发帖发不出去。
你想检测负载电流吗?这个电路是检测电压有无呀。 ...
我就想知道光耦导通还是不到通,当R2断开和不断开的时候
戈卫东 发表于 2017-9-27 14:25 | 显示全部楼层
你好像在问隔壁老王拧开水龙头你家水表走不走。。。。。。
xiaomiking 发表于 2017-9-27 15:09 | 显示全部楼层
不知道要实现什么功能~~~
当R2足够小,趋于0时,咔擦,R1和二极管短路,光耦不导通~~~~
扫头像关注  微信公众号:  电子干货
 楼主| 1299330907 发表于 2017-9-27 15:54 | 显示全部楼层
懂了
yzqok 发表于 2017-9-28 09:21 | 显示全部楼层
设计这个电路的人,估计就是想做一个负载检测电路,R2电热丝接通了电压应该会下降,光偶的两端的电压也会迅速下降,光偶会处在非导通状态。。。
Eric1973 发表于 2017-9-28 09:30 | 显示全部楼层
这么理解,灯丝断开,又没有R2,VCC没有负载会虚高,影响电路.
世界心 发表于 2017-9-28 14:12 | 显示全部楼层
把光耦的输出接成跨阻的形式,处理得好,很容以测量到这个电流差,并转换成数字量输出
QuakeGod 发表于 2017-9-29 00:05 | 显示全部楼层
36V电源,内阻6欧,这个电源也有够差的了。
一般来说,我们的电源,在空载和接上满负荷负载时,电压变化率不能超过5%。
delin17 发表于 2017-9-29 09:16 | 显示全部楼层
我怀疑楼主没描述清楚别人的电路,别人的电路可能是电热丝存在时,R2两端电压低,当R2不存在时,电压达到光耦的导通条件。
所以重点是要知道VCC的前级电路,以及R2的具体阻值。
ZYXUCBA 发表于 2017-9-30 15:15 | 显示全部楼层
