C51 sfr 移位疑问
2188|4
Step1toStep5|  楼主 | 2011-3-28 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • #include <reg51.h>
    #include <intrins.h>
    #define uint unsigned int
    #define uchar unsigned char
  • void delay();
  • void main()
    P0=0xfe;
    while(1)
      P0=_crol_(P0,1);
      delay();
  • void delay()   //延时50ms 误差 0us
        unsigned char a,b;
        for(b=173;b>0;b--)
            for(a=143;a>0;a--);
上述中的P0是sfr类型变量
初始为1111 1110 然后每次左移一位 最左边移位1是不是溢出
然后直接MOD255成为1 然后就成为1111 1101
Step1toStep5|  楼主 | 2011-3-28 15:46 | 只看该作者
等待有心人士回答啊~!~
HWM| | 2011-3-28 16:00 | 只看该作者
_crol_(P0,1);
影响中是左环移一位(那个参数1表示移位数)。环移则是环形移位,溢出的位会补入移入的那个位。
ayb_ice| | 2011-3-28 16:07 | 只看该作者
这是循环左移,最高位补在最低位
Step1toStep5|  楼主 | 2011-3-29 08:40 | 只看该作者
谢谢楼上两位热心人士了啊 :)
