通信异常
3112|9
 楼主| phctgu 发表于 2011-3-28 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-7 16:45 | 显示全部楼层
在网上 也看到很多朋友 和我出现一样的问题,都是正常模式下不能通信。
是问题太简单了  还是 这里没有高手。
郁闷啊
seawwh 发表于 2011-4-7 18:03 | 显示全部楼层
你的 pclk1=8M ?
senzh01 发表于 2011-4-8 10:54 | 显示全部楼层
我用STM32B 103的MCU 与TJA1040CAN通信?这句话如果不是说错的话就是关键了!!
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-8 13:47 | 显示全部楼层
3# seawwh
我的 PCLK1=8M。没有问题啊,
因为发送引脚  没有波形,我现在不管接受。所以和波特率  也没具体关系,我是这样认为的
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-8 13:50 | 显示全部楼层
4# woshishiyanshj
只有一个节点。我用STM8的时候,做CAN 的通信,一个节点,用示波器也是可以看到发送的波形的啊。而且我,用两个节点也做过,还是没有波形。
我很想知道,在环回模式一切都OK,在正常模式就出问题了,一般这样是硬件问题,
还是软件本身 有问题。
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-8 13:53 | 显示全部楼层
5# senzh01
我更正下, 我是用STM32做发送,TJA1040做CAN收发器。
只有一个节点。
机器猫咪咪 发表于 2011-4-10 18:47 | 显示全部楼层
路过,建议参考一下神舟IV号STM32开发板的例程,这块板子上有两个CAN接口,官方网站论坛www.armjishu.com上可以下载到源码,建议楼主去看看,或许有所帮助!
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-10 21:22 | 显示全部楼层
9# woshishiyanshj
我的TJA1040是 5V供电,在TJA1040的 RX引脚 处  上拉了 10K电阻到5V。
 楼主| phctgu 发表于 2011-4-10 21:23 | 显示全部楼层
10# 机器猫咪咪
谢谢,感谢
