STM32在IAR下的文件结构请教
8764|7
 楼主| elecd 发表于 2011-3-28 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚玩STM32,在IAR6.10.5下直接打开库下的工程例子:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template\EWARM\Project.eww 工程文件可以正常编译通过。
但我自己模仿库中的例子,建了个空的工程文件,指定了文件包含路径,选择了芯片型号,但编译一直提示:
Fatal Error[Pe035]: #error directive: "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
搞不懂怎么解决。
我的工程文件如下图:
sjnh 发表于 2011-3-28 20:02 | 显示全部楼层
在stm32f10x.h 选择设备:
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
  /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
  /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
     #define STM32F10X_HD        /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
  /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
  /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
  /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
#endif
hduxyj 发表于 2011-3-29 22:03 | 显示全部楼层
我也想知道是怎么回事,我自己模仿建的工程编译无法通过,好多错误
muyueye 发表于 2011-8-17 11:12 | 显示全部楼层
哎,我用的3.5的库,里面的这个文件是锁定的改不了,哪位大神有办法吗?
香水城 发表于 2011-8-17 11:23 | 显示全部楼层
双击错误提示,就会显示出现错误提示的语句,看看这个语句和它的前后语句,很快就能知道问题出在哪里了。
wayne1123 发表于 2011-9-16 17:07 | 显示全部楼层
4# muyueye
问题这么久了估计已经解决了吧,不过还是想说下,在options-C/C++ compiler-preprocessor 里的 Defined symbols 下输入:
USE_STDPERIPH_DRIVER
STM32F10X_MD
注意分两行 就可以了
lord_fan 发表于 2011-9-26 19:46 | 显示全部楼层
4# muyueye
STM32F10X_MD
注意分两行 就可以了 ...
是空两格吧。 分别用来使用conf.H 和 启动文件选择。
feng1000120304 发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
学习了,回头我也试试
