CCS+C6678LE开发记录06:以太网接口测试
1060|0
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-9-27 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:为什么想要测试以太网接口?
这期间一直在摸索着如何通过C6678的以太网接口传输数据,但一直不知道如何下手。
我想测试C6678的以太网接口(以下简称ETH),一方面是因为ETH从没测试过,另一方面是因为USB太慢了。
用数据来说话吧,我写了一个简单的测试程序,通过USB连接PC在CCS中调试(单核运行),读取一张BMP图片
然后做简单处理。
对于一张400*300像素大小的图片,读取用时半分钟以上,如果是大尺寸图片,例如1024*768可能需要几分钟。
实在是太慢了,主要是慢在USB传输过程,因为数据传输完成后进行的处理速度很快。
这也加速了我要测试ETH接口的计划。虽然早有计划但一直没能完成,今天终于迈出了第一步,值得记录下来。
好了,开始正题。
软件准备。
首先,开发环境为CCSv6,安装MCSDK为最新版,请到TI官网查找并下载。
安装文件
bios_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe
补丁包
bios_mcsdk_02_01_02_06_patch01_setupwin32.exe
安装完成之后在CCS的[Window]-->[Preferences]首选项设置中选择Code Composer Studio下的RTSC选项卡
点击Products,添加搜索目录(上述MCSDK安装目录,假设为D:/Texas/SDK)
搜索到新安装的产品后会自动弹出安装窗口,选择所有产品(除了某一项,参见后文)然后确定。
注意!!!目前已确认NDK_2_21_01_38产品存在一些问题,如果选择安装会导致出错。
因此每次安装新产品后请不要选择这一项,即使选择也会提示出错的。
安装完成之后就可以导入官方提供的NDK测试用例。
假设MCSDK安装目录同上D:/Texas/SDK
那么NDK测试用例应该在./mcsdk_2_01_02_06/examples/ndk这个目录下
如果要导入C6678的helloWorld示例,那么请切换到子目录helloWorld/evmc6678l
[菜单]-->[File]-->[Import]
如果导入之后发现有些文件没有COPY进来,可以这样:在该项目右键选择[属性]
弹出属性设置对话框,选择[编辑]
浏览该文件所在路径
以helloWorld.c文件为例,它的路径应该是刚才导入示例时坐在的文件夹
点击[File...]按钮以浏览
设置完毕之后就可以编译并测试了。
硬件准备。
一般情况不用做任何硬件设置。但是,在这个示例中,需要更多的硬件配置过程。
开发板的BootMode设置,在断电条件下(废话)拨动SW3~SW6各开关至No Boot模式
其次是设置网络接口IP为静态的,这需要拨动SW9的第2个开关,具体如下
其实也很简单,就是把最靠左/右边的两个开关拨至OFF,其余均拨至ON即可。
测试过程记录。
为了能与PC进行通信,还需要设置IP为特定区段,即与PC处于同一个LAN区段。
在PC上执行ipconfig /all可以查看到本机(PC)的IP为169.254.11.118 (掩码255.255.0.0)
为了方便可以将C6678的IP设置为169.254.11.119
注意这个IP地址在不同PC上肯定会不同,需要根据具体情况进行设置,要求就是两个IP处在同一网段能够直接通信。
至于PC的MAC地址,通过上述命令也能看到,如果程序需要用到,直接填写即可。
IP地址修改后的代码片段如下
char *HostName    = "TMS320C6678";
char *LocalIPAddr = "169.254.11.119";   // My PC Local IP
//......省略......
/* MAC address for my PC */
Uint8 clientMACAddress[6] = {0x5C, 0x26, 0x0A, 0x69, 0x44, 0x0B};
//......省略......
// If the IP address is specified
    if (!platform_get_switch_state(1))
        printf("IP address is specified.\n");
        CI_IPNET NA;
        CI_ROUTE RT;
        IPN      IPTmp;
        // Setup manual IP address
        bzero( &NA, sizeof(NA) );
        NA.IPAddr  = inet_addr(LocalIPAddr);
        NA.IPMask  = inet_addr(LocalIPMask);
        strcpy( NA.Domain, DomainName );
        NA.NetType = 0;
//......省略......
在CCS中添加ccxml文件然后给core0添加gel文件
启动调试,GEL配置后启动调试的部分输出如下
  • C66xx_0: GEL Output: Setup_Memory_Map...
  • C66xx_0: GEL Output: Setup_Memory_Map... Done.
  • Connecting Target...
  • C66xx_0: GEL Output: DSP core #0
  • C66xx_0: GEL Output: C6678L GEL file Ver is 2.005
  • C66xx_0: GEL Output: Global Default Setup...
  • C66xx_0: GEL Output: Setup Cache...
  • C66xx_0: GEL Output: L1P = 32K
  • C66xx_0: GEL Output: L1D = 32K
  • C66xx_0: GEL Output: L2 = ALL SRAM
  • C66xx_0: GEL Output: Setup Cache... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: Main PLL (PLL1) Setup ...
  • C66xx_0: GEL Output: PLL not in Bypass, Enable BYPASS in the PLL Controller...
  • C66xx_0: GEL Output: PLL1 Setup for DSP @ 1000.0 MHz.
  • C66xx_0: GEL Output:            SYSCLK2 = 333.3333 MHz, SYSCLK5 = 200.0 MHz.
  • C66xx_0: GEL Output:            SYSCLK8 = 15.625 MHz.
  • C66xx_0: GEL Output: PLL1 Setup... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: Power on all PSC modules and DSP domains...
  • C66xx_0: GEL Output: Security Accelerator disabled!
  • C66xx_0: GEL Output: Power on all PSC modules and DSP domains... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: PA PLL (PLL3) Setup ...
  • C66xx_0: GEL Output: PA PLL Setup... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: DDR3 PLL (PLL2) Setup ...
  • C66xx_0: GEL Output: DDR3 PLL Setup... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: DDR begin (1333 auto)
  • C66xx_0: GEL Output: XMC Setup ... Done
  • DDR3 initialization is complete.
  • C66xx_0: GEL Output: DDR done
  • C66xx_0: GEL Output: DDR3 memory test... Started
  • C66xx_0: GEL Output: DDR3 memory test... Passed
  • C66xx_0: GEL Output: PLL and DDR Initialization completed(0) ...
  • C66xx_0: GEL Output: configSGMIISerdes Setup... Begin
  • SGMII SERDES has been configured.
  • C66xx_0: GEL Output: Enabling EDC ...
  • C66xx_0: GEL Output: L1P error detection logic is enabled.
  • C66xx_0: GEL Output: L2 error detection/correction logic is enabled.
  • C66xx_0: GEL Output: MSMC error detection/correction logic is enabled.
  • C66xx_0: GEL Output: Enabling EDC ...Done
  • C66xx_0: GEL Output: Configuring CPSW ...
  • C66xx_0: GEL Output: Configuring CPSW ...Done
  • C66xx_0: GEL Output: Global Default Setup... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: Invalidate All Cache...
  • C66xx_0: GEL Output: Invalidate All Cache... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: GEL Reset...
  • C66xx_0: GEL Output: GEL Reset... Done.
  • C66xx_0: GEL Output: Disable all EDMA3 interrupts and events.
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
执行main函数之前会执行EVM_init()函数,随后继续,输出结果如下
此时等待PC操作,通过网线连接PC和C6678的ETH,然后在PC上执行helloWorld.exe
(这个文件在D:/Texas/SDK/ndk_2_21_02_43/packages/ti/ndk/winapps目录下)
这是CCS的控制台窗口会有响应,在PC段多次执行这个测试程序,在CCS窗口中会有如下输出
测试了十几次都响应正常。
其中TASK所在udpHello.c文件中,具体内容如下
  • int dtask_udp_hello( SOCKET s, UINT32 unused )
  •     static int counter=0;
  •     printf("TASK execution %d\n",++counter);
  •     struct sockaddr_in sin1;
  •     struct timeval     to;
  •     int                i,tmp;
  •     char               *pBuf;
  •     HANDLE             hBuffer;
  •     (void)unused;
  •     // Configure our socket timeout to be 3 seconds
  •     to.tv_sec  = 3;
  •     to.tv_usec = 0;
  •     setsockopt( s, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, &to, sizeof( to ) );
  •     setsockopt( s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &to, sizeof( to ) );
  •     for(;;)
  •         tmp = sizeof( sin1 );
  •         i = (int)recvncfrom( s, (void **)&pBuf, 0, (PSA)&sin1, &tmp, &hBuffer );
  •         // Spit any data back out
  •         if( i >= 0 )
  •             sendto( s, pBuf, i, 0, (PSA)&sin1, sizeof(sin1) );
  •             recvncfree( hBuffer );
  •         else
  •             break;
  •     // Since the socket is still open, return "1"
  •     // (we need to leave UDP sockets open)
  •     return(1);
每次执行时,counter自增,这样就能记录TASK执行的次数。
