分享gel文件的知识和GEL在工程中的使用
695|1
 楼主| Peonys 发表于 2017-9-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEL--通用扩展语言,无类型语言,只有int类型,当DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS运行时首先执行这个GEL函数;
             当我们自己需要设定某功能上电后立即开启,那么可以在这个函数里面实现。以2407的看门狗为例子,因为上电后2407的看门狗是自动开启的,但我们在调试程序的时候都是把看门狗关闭的,所以想在调试程序的时候可以把关看门狗的任务放在GEL中以下就是这个小程序
  • #define   WDCR    0X7029
  • #define   WDKEY   0X7025
  • Startup()DSP
  •       WDCR=0X68
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
Startup()函数在GEL文件加载时会自动运行,这样就可以实现上电关闭看门狗功能了;
           GEL(General Extension Language 通用扩展语言)是一种解释语言,类似与C语言,这个文件中的函数是按照先后顺序执行的。
          GEL函数可以用来配置CCS开发环境,也可以用来初始化目标CPU。当启动CCS时,扫描启动的GEL文件并加载文件中包含的GEL函数,如果文件中包含Startup()函数,则包含的所有函数都运行;
GEL存储空间映射函数可以用来描述处理器的存储空间映射。
  • Startup()
  •      /* startup 内的所有函数都要执行 */
  • GEL_MapOn();
  • GEL_MapAdd(0,0,0xf000,1,1);
  • GEL_MapAdd(0,1,0xf000,1,1);
1 GEL文件的改变
       使用CCSStudio Setup工具,可以为在系统配置中的每一个处理器指定一个启动GEL文件。当CCSStudio启动时,GEL文件加载到PC机的内存中,如果定义了StartUp()函数则执行该函数。在CCSStudio(V2.3或更早的版本中),主机和目标板的初始化工作都在Startup()函数中执行。但是对于支持Connect/Disconnect的CCSStudio,这样的GEL文件有可能没有正确的执行,因为CCSStudio启动时和目标处理器是断开的。当Startup()函数试图访问目标处理器时会出错。一个新的回调函数OnTargetConnect()来执行目标处理器的初始化工作。
2 GEL回调函数
2.1 Startup()函数
       如果指定的GEL文件中包含Startup()函数,当CCSStudio启动时执行Startup()函数。支持Connect/Disconnect的CCSStudio的启动时,Startup()函数中不包括访问目标处理器的代码,目标处理器由回调函数OnTargetConnect()来初始化。
      推荐:
l         建立基本的CCSStudio内存映射关系(不需要访问目标处理器)
l         任何不需要访问目标处理器的基本初始化
     不推荐:
l         Get_Reset()(该函数通过仿真器复位目标处理器)
l         通过GEL_BreakPtAdd()设置断点
l         GEL_TextOUT()和GET_OpenWindow(),因为StartUp()执行时CCSStudio的任何控制窗口还没有打开
  • 不支持Connect/Disconnect的CCSStudio GEL文件中的StartUp()函数:
  • /* The StartUp() function is called each time CCS is started. */
  • /* Customize this function to perform desired initialization. */
  • StartUp()
  • setup_memory_map();
  • GEL_Reset(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */
  • init_emif(); /* Do not call in StartUp() with CCStudio v2.4 or higher */
  • 支持Connect/Disconnect的CCSStudio GEL文件中的StartUp()函数:
  • /* Customize this function to perform desired initialization */
  • /* that will not access the target. */
  • StartUp()
chuntian2016 发表于 2017-9-27 20:46 | 显示全部楼层
主机和目标板的初始化工作都在Startup()函数中执行,,这个大部分的MCU都是这样进行启动的哈
