请教这个运放 输入端 加的上拉电阻的作用(图)
11521|24
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-29 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-29 10:30 | 显示全部楼层
我把电阻 去掉 用示波器 观察 对电路输出 没有 影响  输入信号 是 + -3V左右的 80HZ 的 正弦信号
walllhy 发表于 2011-3-29 12:08 | 显示全部楼层
难道是要叠加直流电平?
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-29 12:48 | 显示全部楼层
LS 感觉不是   如果是叠加直流电平  因该 加在 R2的 右边才对!
walllhy 发表于 2011-3-29 18:40 | 显示全部楼层
那lz有没有想过他为什么用2M的上拉电阻呢?很有可能是想在不影响输入电阻的情况下,将电平抬升。
hanzhenwei 发表于 2011-3-29 18:45 | 显示全部楼层
不是提高电平作用
walllhy 发表于 2011-3-29 20:23 | 显示全部楼层
那应该是设置交流输入电阻吧
awey 发表于 2011-3-29 20:36 | 显示全部楼层
有可能是:输入是正单端的信号,输出接向正输入的AD,加个小偏置,克服小输入信号时,运放输入失调电压的影响,避免输出为负。
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-29 20:55 | 显示全部楼层
TO  8 楼是 接到  AD  上的  后面 还有一个跟随器 因为 是 跟随 就没有 贴上来!
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-29 20:57 | 显示全部楼层
用 EWB  仿真  感觉 有 和没有  输出 没有什么区别!
沉思的鱼 发表于 2011-3-29 21:18 | 显示全部楼层
断线检测,若输入断路,输出为3V
xhn_615 发表于 2011-3-29 23:07 | 显示全部楼层
感觉像是加个直流分量
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-30 08:09 | 显示全部楼层
8楼  11楼  说的 感觉都是 对的 .
 楼主| Sin90Cos90 发表于 2011-3-30 08:16 | 显示全部楼层
感觉11楼说的 更 准确些!
harlen555 发表于 2011-5-27 16:55 | 显示全部楼层
感觉11楼的有道理
宋业科 发表于 2011-5-27 19:29 | 显示全部楼层
电阻跟运放没关系,那是前级电路用的。
lmldc611 发表于 2011-5-28 13:13 | 显示全部楼层
感觉16楼蛮对的,上级会不会是个比较器
harlen555 发表于 2011-10-10 15:24 | 显示全部楼层
我碰到过类似的,主要还是输出端有个高电平检测作用,但因楼主的图不完整,所以不知道在这个地方是不是也是这样
hejiahuan2005 发表于 2011-10-10 17:21 | 显示全部楼层
这个一般运放单电源中这样做 ,但是LZ这个已经是双电源了,个人觉得是加直流分量,防止输出为负
shuai37zhang 发表于 2011-10-12 09:06 | 显示全部楼层
应该就是抬升电平,跟后级的输入匹配,后面R2和C1构成的是低通滤波器
个人签名:请教如何把笔记本显示调成 关机瞬间的黑白色! 已经问过 GOOGLE  BAIDU了无解!
