仿真出现错误
1472|21
 楼主| Soraka 发表于 2017-9-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间一直能正常仿真,但昨天突然不能仿真,出现Fatal error: Could not find device (or device not supported)   Session aborted! 提示,如何解决?
Garen2 发表于 2017-9-28 16:18 | 显示全部楼层
通过哪种方式下载程序的
Ryze 发表于 2017-9-28 16:38 | 显示全部楼层
检测设备连接问题
Snow7 发表于 2017-9-28 17:05 | 显示全部楼层
有可能仿真器版本和IAR版本不一致
android2 发表于 2017-9-28 17:20 | 显示全部楼层
我也遇到了 之前可以 之后突然提示烧写器的固件和软件不匹配提示升级 然后软件就不响应了 之后就完蛋了
309030 发表于 2017-9-28 18:03 | 显示全部楼层
如果不是驱动的问题,不是连接的问题,那就是430里面自带电容的问题
lefeng 发表于 2017-9-28 18:21 | 显示全部楼层
全拔了,电源线,JTAG,让430内部的电容自己放电,等会再烧写试试。
Thor9 发表于 2017-9-28 18:26 | 显示全部楼层
直接用串口下载程序就好了,不过就是不能仿真
1988020566 发表于 2017-10-3 13:46 | 显示全部楼层
仿真器驱动有问题吗?
1988020566 发表于 2017-10-3 13:48 | 显示全部楼层
重新启动电脑,安装驱动程序。
uptown 发表于 2017-10-4 13:27 | 显示全部楼层
是不是驱动没有安装好?
uptown 发表于 2017-10-4 13:30 | 显示全部楼层
如果以前能够正常,可能是mcu的硬件问题了。
touser 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
硬件电路有问题吗
myiclife 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
重新更新仿真器驱动。
uytyu 发表于 2017-10-5 20:17 | 显示全部楼层
这个找不到芯片了。
iyoum 发表于 2017-10-5 20:17 | 显示全部楼层
芯片型号设置正确没有
wwppd 发表于 2017-10-5 20:18 | 显示全部楼层
你用的开发工具是什么
touser 发表于 2017-10-5 20:18 | 显示全部楼层
可能是电源供电的问题
myiclife 发表于 2017-10-5 20:18 | 显示全部楼层
仿真器报错吗?
uytyu 发表于 2017-10-5 20:18 | 显示全部楼层
芯片的问题的,可能引脚接触不良。
