[STM32F1] STM32F103RCT6上电出现电源对地短路(补电源部分电路)
10171|72
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-28 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是用STM32F103RCT6单片机,做了50个板子,烧程序前都测了电源不短路,上电后也都测试电源都正常出来了,但是有几个板子烧完程序运行时发现单片机电源管脚对地短路了,于是拆掉损毁的单片机,板子上其实不短路,再换新板子,就一直正常能使用。还有个板子是都使用了几十天了,突然有次上电开机时出现短路,真是不知道啥原因,搞的人摸不着头脑。不知论坛中可有人遇到过这样的现象?望大神赐教。
MCU外围电路
MCU外围电路
3.3V电源
3.3V电源
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-28 16:31 | 显示全部楼层
大家看看是不是那个14脚引了一个按键开关的缘故?
gujiamao12345 发表于 2017-9-28 16:40 | 显示全部楼层
要不你量下上电一瞬间的3.3v纹波吧
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 09:04 | 显示全部楼层
要不你量下上电一瞬间的3.3v纹波吧
那个测过了,没有超过3.5V的
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 09:12 | 显示全部楼层
那个测过了,没有超过3.5V的
是用trig测的?
还有按键串个电阻吧
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 09:14 | 显示全部楼层
是用trig测的?
还有按键串个电阻吧
用示波器,单步触发
mmuuss586 发表于 2017-9-29 09:15 | 显示全部楼层
那个测过了,没有超过3.5V的
14脚接开关也没问题的;
即使坏也是IO坏吧;
芯片质量问题也难说;
我朋友那边最近一批料,有几块可以,有几块不行,找了好几天原因,板子就是连接不上JLINK;
换了芯片也好了;
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 09:16 | 显示全部楼层
是用trig测的?
还有按键串个电阻吧
板子已经做好了,后面改板按键这里会加上电阻,但是目前也不能确定问题就一定是按键这产生的吧?
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 09:24 | 显示全部楼层
14脚接开关也没问题的;
即使坏也是IO坏吧;
你好,谢谢关注我的问题;
我之前板子上焊接的是ARMX这个版本,这批量采购买回来我看是ARM3,奇怪的是坏的都是这批ARM3版本的,如果再找点ARM2的旧料焊上也短时间内没出现问题。我现在这批ARM3的料有50个,至今短路了有5-6个,我也不能确定是不是这料有问题
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 09:35 | 显示全部楼层
你好,谢谢关注我的问题;
我之前板子上焊接的是ARMX这个版本,这批量采购买回来我看是ARM3,奇怪的是坏 ...
ARM3、ARM2?
mmuuss586 发表于 2017-9-29 09:37 | 显示全部楼层
你好,谢谢关注我的问题;
还有坏的话,一般是电源,静电等方面问题(也包括供应商芯片储存方面的问题);
另外IO最好串电阻,加强保护;
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 11:03 | 显示全部楼层
这是芯片的硬件版本号,现在最新的我见过有ARMZ的
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 11:05 | 显示全部楼层
长知识了!
戈卫东 发表于 2017-9-29 12:16 | 显示全部楼层
应该是电源设计失败吧
hanzhen654 发表于 2017-9-29 12:18 | 显示全部楼层
之前买了一个32的最小系统也是电源和地短路,最后还是没找到原因,只能扔了。
一路向北lm 发表于 2017-9-29 12:30 | 显示全部楼层
pcb打印的问题吧,好多板子都存在短路问题。
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 14:46 | 显示全部楼层
板子上电前都测试过,没短路,电压都正常出了,50个中只有5-6个无缘无故出现出现短路的,有的是烧完程序后启动时短路的,有的是都烧机测试了十几天了,再次上电后突然短路了,总之都是上电一瞬间出现短路了
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-29 14:49 | 显示全部楼层
还有,就是这些短路的板子,拆掉短路的MCU后,测试板子上电源也都正常,再焊接上好的MCU,这块板子就正常了,下次还会不会出现短路暂时还没遇到。总之就是没头绪,不知道改板改啥
tom_xu 发表于 2017-9-29 16:05 | 显示全部楼层
可能是静电打坏的吧,以前用103也出现过芯片电源和地短路的情况,但是数量很少,几百片里有一片。
逍遥派掌门 发表于 2017-9-29 16:21 | 显示全部楼层
TC1 是什么电容 ?
在电源 VCC_3V3_M 的源头那里加个大点的电解电容。
