[STM32F1] STM32F103RCT6上电出现电源对地短路(补电源部分电路)
10173|72
 楼主| earlyspring 发表于 2017-9-30 10:20 | 显示全部楼层
gujiamao12345 发表于 2017-9-28 16:40
要不你量下上电一瞬间的3.3v纹波吧
3.3V的纹波最大也就60mV,我这个3.3V应该没问题的
619888476 发表于 2017-9-30 11:27 | 显示全部楼层
可能是静电弄坏的
6688hyc 发表于 2017-9-30 11:36 | 显示全部楼层
保持关注
gx_huang 发表于 2017-9-30 11:44 | 显示全部楼层
LZ认为电源没有问题。
实际上,MCU电源短路损坏的,绝大部分是由于VCC过压引起的,肯定是电源问题。
不信,你把电源改为LM317的线性电源,改为绝对可靠的电源电路,故障肯定消失了。
或者,开关电源后级加一级LDO电路。
dsyq 发表于 2017-9-30 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享.
pywmiss 发表于 2017-9-30 13:32 | 显示全部楼层
3.3V电源需要的电流很大吗?怎么还要用DC2DC。。。是不是这部分的问题?
上电瞬间。。。。会不会有打火的情况?要不要把DC2DC的使能延迟久一些。。?
chinashenzhen 发表于 2017-9-30 15:07 | 显示全部楼层
如果你的电源是那种普通的插座,插来插去的,在电源端口一定要加ESD保护最好还需要加限压电路.
jjeemm77 发表于 2017-9-30 15:59 | 显示全部楼层
   把电源图“贴”上来!…
狂崽359 发表于 2017-9-30 16:16 | 显示全部楼层
材料问题,如果线路问题,坏的就不止5-6个了
dsyq 发表于 2017-9-30 16:31 | 显示全部楼层
不用的管脚都配置一下!
山东电子小菜鸟 发表于 2017-10-1 13:57 | 显示全部楼层
上电初始化程序存在BUG
 楼主| earlyspring 发表于 2017-10-9 09:03 | 显示全部楼层
逍遥派掌门 发表于 2017-9-29 16:21
TC1 是什么电容 ?
在电源 VCC_3V3_M 的源头那里加个大点的电解电容。
TC1是钽电容
ihafd 发表于 2017-10-9 10:52 | 显示全部楼层
短路,还能怎样?查线路啊!
kikifighting 发表于 2017-10-11 11:57 | 显示全部楼层
MCU都是一个批次的吗
 楼主| earlyspring 发表于 2017-10-11 16:46 | 显示全部楼层
MCU都是一个批次的吗
MCU是同一批次的,且在别的板子上没出现问题;
逍遥派掌门 发表于 2017-10-13 16:29 | 显示全部楼层
钽电容的耐电压及电流能力较弱。
应该是电源那里没有处理好,瞬间的高压把MCU干挺了。
lefeng 发表于 2017-10-16 18:47 | 显示全部楼层
一般是电源,静电等方面问题
ren988 发表于 2022-8-27 15:12 | 显示全部楼层
这种DC-DC的电源开关机瞬间用大容量陶瓷叠层电容,ESR较小,导致输出电压会有高的尖峰出现,用高速看看开关机电压,芯片制程不一样耐压不一样,还有12v检测哪里MCU输入输出和口那有个75K的电阻应该加保护ESD之类的。
ren988 发表于 2022-8-27 15:15 | 显示全部楼层
硬件配置注意事项
1供电方案注意事项
STM32F103推荐供电电压为3.3V。为提高MCU稳定性,VDD和VDDA之间用磁珠电感隔离,以此提高可靠性。
STM32F103最大工作电流为150mA(不损坏器件的最大电流),使用过程中遇到上电瞬间电流过大导致芯片烧坏现象。因此建议给VDD供电时串个过流保护二极管。
VBAT引脚切勿悬空处理,如不使用VBAT,该引脚可以连接VDD。该引脚若悬空处置,使用时上电瞬间可能因为VBAT悬空,导致STM32F103内部供电开关损坏而无法继续使用。
LOVEEVER 发表于 2022-9-29 08:57 | 显示全部楼层
看了一下,14引脚没问题吧!是不是其他问题导致的!
