[matlab] ISE 13.1调用modelsim pe 10.0a的奇怪问题
6034|11
 楼主| xiangxiaowei 发表于 2011-3-29 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经成功编译了库文件,调用的时候弹出如下的错误:
ERROR: Simulator version mismatch!
               The simulation libraries were compiled for the 'MTI_PE 10.0a' version, but the selected simulator is 'MTI_PE Edition'. Please recompile the libraries for the selected simulator version or change the simulator selection.
可是我的modelsim明明就是10.0a啊,怎么会不匹配呢?有谁遇到这种问题的吗
SuperX-man 发表于 2011-3-29 14:45 | 显示全部楼层
请您检查下您的关联是否正确.
在ISE的Edit 菜单下点击Preferences.
然后再跳出的菜单框中,点中ISE General下的Integrated Tools.看看你Modsim的关联路径是否正确.
 楼主| xiangxiaowei 发表于 2011-3-29 16:20 | 显示全部楼层
我现在又下载了一个modelsim de 6.6,编译之后又出现问题:
The simulation libraries were compiled for the 'mti_de' simulator but
                the selected  simulator is 'mti_pe'. Please recompile the libraries
                for the selected simulator, or change the simulator selection.
真是无语了。。。
SuperX-man 发表于 2011-3-29 16:28 | 显示全部楼层
楼主,请检查下您的关联路径
 楼主| xiangxiaowei 发表于 2011-3-29 16:30 | 显示全部楼层
额,问题已经解决。要在工程属性那里指定modelsim的版本。。。我默认的选错了。。。
午后苦丁茶 发表于 2011-4-24 18:54 | 显示全部楼层
学习了。
vivisa 发表于 2011-5-26 13:56 | 显示全部楼层
就这样?学习了。
AutoESL 发表于 2011-5-26 21:23 | 显示全部楼层
学习了
xlznow 发表于 2011-5-27 10:53 | 显示全部楼层
请问楼主的modelsim都是哪下的?
我去官网下,那个FTP都是连不上的。
sysu_xiao 发表于 2012-4-24 11:02 | 显示全部楼层
关联路径是对的,我的关联路径是“D:\Modeltech_pe_edu_10.1a\win32pe_edu\modelsim.exe”,所以不是这个问题,但我找不到解决的办法
sysu_xiao 发表于 2012-4-24 11:06 | 显示全部楼层
楼主,你好,请问你的工程属性在哪里设置的?应该设置成什么?我又遇到了同样的问题,求救
litgb 发表于 2012-4-25 11:04 | 显示全部楼层
是这样的啊,
学习了
