推荐一款高性能又容易买到的LDO
3008|8
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个产品之前设计缺陷需要跟换更大容量的稳压芯片,需要3A以上,供电用铅酸蓄电池,充满后大概6.4V,用稳压芯片稳成5V,问题是  要蓄电池到5.6V还可以正常工作,由于之前板子已经成型,希望能找到3脚的3A以上的LDO,而且要在5.5V时能稳压成5V, 还有国内容易买到(因为之前选用UCC283又贵又难买),希望路过的各位给点建议,O(∩_∩)O谢谢
发现 LM2940 的技术文档上讲  6.25V ≤ V ≤ 26V   可是我实际中发现6V 甚至更低的输入时都可以输出5V  不解  求解释[
yanwen217 发表于 2011-3-29 16:09 | 显示全部楼层
满足楼主这个要求的LDO实在难找,考虑用降压型DC-DC吧
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-29 17:57 | 显示全部楼层
:(   难道真的没法了吗?
伟林电源 发表于 2011-3-30 16:53 | 显示全部楼层
好像2596可以。
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-30 22:49 | 显示全部楼层
他是开关型的 而且要求输入电压比较高,不适合电池供电系统,而且电路复杂 不适合现在替换我的芯片
bbyeah 发表于 2011-3-31 01:38 | 显示全部楼层
LT3070,LT1581
自己设计调节
找芯片最好自己去看厂家网站
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-31 19:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上,这两款和我需求差别很大哦  不过谢谢提供的思路 我看过了  一些 就找到UCC283合适
bbyeah 发表于 2011-4-1 00:58 | 显示全部楼层
LT1764,不过就是刚好3A,所以我才提了前面那俩
qiuguidong 发表于 2011-4-1 16:02 | 显示全部楼层
最大电流跟封装有关系的,你可以看看AME8815
