G2553串口发送数据问题
4259|42
 楼主| FireRiver9 发表于 2017-9-30 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:用单片机填充以上数据并从串口发出,从串口调试助手观察结果
目前代码:
#include <msp430.h>
#include<stdio.h>
void USCI_A0_init(void)
      DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings
      BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
      DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
      P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
      P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
      UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
      UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
      UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
      UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
      UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
      IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
      __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  USCI_A0_init();
  unsigned char sbuf[8];        /*待发送的内容*/
  unsigned int vol,curr,index=0;
  while(1)
      sbuf[0] = (unsigned char)0x55;    //头部,固定
      sbuf[1] = (unsigned char)((0x80)|(index & (0x3F<<16)));    //前两个bit为类型,此处以10B电压源数据为例,后6bit为index前6位
      sbuf[2] = (unsigned char)(index & (0xFF<<8));    //去除头6bit后的一个字节
      sbuf[3] = (unsigned char)(index & 0xFF);    //取index最后一个字节
      vol = (unsigned int)(20);    //电压,先按固定值20取
      curr = (unsigned int)(30);  //电流,先按固定值30取
      sbuf[4] = (unsigned char)(vol & (0xFF<<4));//电压数据前八bit放入第一个Byte
      sbuf[5] = (unsigned char)(((vol&0xF)<<4)|(curr & (0xF<<8)));//电压数据的后四位和电流数据的前4位
      sbuf[6] = (unsigned char)(curr & 0xFF);//电流数据的后8位
      sbuf[7] = (unsigned char)0xAA;        //尾部
      unsigned int i;
      for(i=0;i<8;i++)
          UartSend(sbuf);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
void UartSend(unsigned char c)//发送字节函数
while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待发送为空
UCA0TXBUF=c;
IFG2 &=~UCA0RXIFG;
目前问题:连接串口,串口调试助手里显示的“RX”没有变化;若成功的发送的话不是应该在串口调试助手里看到“RX”增加吗?
求大神指教
qinlicn 发表于 2017-9-30 16:34 | 显示全部楼层
还没进main,就已经在USCI_A0_init()中睡着了 __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE),又没人叫醒它...__bic_SR_register
你的目标:用单片机填充以上数据并从串口发出,从串口调试助手观察结果
可你的代码不是这样的。
另外,这段代码编译能过?
Mattheww 发表于 2017-9-30 16:34 | 显示全部楼层
用示波器 测量引脚的波形
Erichk 发表于 2017-9-30 16:52 | 显示全部楼层
看看是否有数据,有的话,看串口助手的配置,没有的话,分析程序
迪卡 发表于 2017-9-30 17:01 | 显示全部楼层
换成二进制的,看看能不能得到数据
冰河w 发表于 2017-9-30 17:11 | 显示全部楼层
发送函数和中断服务函数弄混淆了。
Thorald 发表于 2017-9-30 17:20 | 显示全部楼层
初始化函数最后一句是进入低功耗模式,那么等到串口收到数据再继续运行?
Bjorn 发表于 2017-9-30 17:44 | 显示全部楼层
中断服务和发送函数是同一个,这个函数缺少参数,执行不出错已经是万幸了。
Rollo 发表于 2017-9-30 17:49 | 显示全部楼层
先下载仿真例程,手动单步跟踪,看看人家是怎么顺序执行的
vivilzb1985 发表于 2017-9-30 22:46 | 显示全部楼层
这个代码上没啥问题的呀
kkzz 发表于 2017-10-1 22:14 | 显示全部楼层
这个串口怎么唤醒的?
hudi008 发表于 2017-10-1 22:14 | 显示全部楼层
代码都没有全。
lzmm 发表于 2017-10-1 22:14 | 显示全部楼层
这个是抄写的别人的代码吗?
minzisc 发表于 2017-10-1 22:15 | 显示全部楼层
这个中断配置的不正确吗?
selongli 发表于 2017-10-1 22:16 | 显示全部楼层
串口的硬件搭建需要共地。
fentianyou 发表于 2017-10-1 22:16 | 显示全部楼层
使用示波器测量信号的电平电压。
xiaoyaodz 发表于 2017-10-1 22:16 | 显示全部楼层
IO的信号是否有变化?
febgxu 发表于 2017-10-1 22:17 | 显示全部楼层
不能显示数据吗?
sdlls 发表于 2017-10-1 22:17 | 显示全部楼层
这个G2的单片机串口是模拟的吗?
pixhw 发表于 2017-10-1 22:17 | 显示全部楼层
可能波特率不正确,接收不到。
