[产品供应]
C3迷你USB型iBeacon
387|0
1.产品简介
C3迷你USB型iBeacon采用塑料外壳和金属罩组成。采用超小尺寸的IC及PCB,使用USB供电,即插即用,体积小易隐蔽。
2.产品特点
Ø 超小体积
Ø USB供电,即插即用
Ø 支持微信摇一摇接入
3.物理特性
型    号
C3
外壳颜色
黑色、白色
外型尺寸
18 x 14 x 6mm
产品重量
2g
使用电源
USB供电
供电电压
5.0VDC
安装方式
即插即用
4.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
4dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
100ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时监测,满格为100%的电量
5.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认4dBm
广播频率
100ms~10s,默认100ms
传输距离
空旷极限传输距离80米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
13mA
供电方式
USB供电
7.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
