一个很简单的问题
3597|14
 楼主| sillboy 发表于 2007-4-19 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果对LED调光,额定电压为3.2~3.4,额定电流为20mA,当电流在6~20mA调节时,其光效变化吗?
maychang 发表于 2007-4-19 15:16 | 显示全部楼层
有变化,但不是很大。光通量与电流并不是线性关系
 楼主| sillboy 发表于 2007-4-19 15:28 | 显示全部楼层
那么在小电流时
光效率是高了还是低了呢?有他们的曲线图吗?
 楼主| sillboy 发表于 2007-4-19 15:45 | 显示全部楼层
请问maychang大哥
这个是理论推理还是测试的结果啊?
mugenwon 发表于 2007-4-20 23:53 | 显示全部楼层
这个似乎简单,又不简单。<br />首先要给led串个电阻。<br />led发光后,电流变大但是压降变化不大。但是只要有电流,即使比较小(即使小于1ma)它还是会亮的。具体不同的led不同,至于效果即使有图也是看不出的,只能实测了。
maychang 发表于 2007-4-21 00:07 | 显示全部楼层
回楼主
“那么在小电流时光效率是高了还是低了呢?有他们的曲线图吗?”<br />显然效率在某一电流值时达到最大,比此电流值更大效率会降低。<br />这是测试结果。<br />
scnues06 发表于 2007-4-21 00:45 | 显示全部楼层
电流有变化
电流有变化!
 楼主| sillboy 发表于 2007-4-27 17:21 | 显示全部楼层
目前的有这么一说
对于大功LED,350mA的,使用330mA刚达到最大效率,但不知是否真实,一个做LED芯片的人说的.
nlgz 发表于 2007-4-27 17:35 | 显示全部楼层
同问啊!请教maychang !
在小电流时&nbsp;光效率是高了还是低了呢?<br /><br />maychang&nbsp;发表<br /><br />显然效率在某一电流值时达到最大,比此电流值更大效率会降低。<br />这是测试结果。<br />&nbsp;<br />那么&nbsp;标称20毫安的LED&nbsp;&nbsp;20毫安是不是其最大效率的参数呢?<br /><br />如果是&nbsp;是不是可以理解成&nbsp;如果小于20毫安光效比较低,所以最好把它用在20毫安上?以实现最大效率?<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />
nlgz 发表于 2007-4-27 17:39 | 显示全部楼层
还有个问题。
LED&nbsp;亮起来后,保持其电流不变,其端电压会随时间增长缓慢下降。<br /><br />此时其光效是什么趋势啊?是理论推理还是测试的结果?
computer00 发表于 2007-4-27 18:51 | 显示全部楼层
对于指示灯来说,只要亮度够就行了,达到最大效率没意义
xwj 发表于 2007-4-27 18:56 | 显示全部楼层
10楼,端电压下降是因为温度升高了
而它的结温是成负温度系数的<br /><br />温度越高光效越低,到一定程度就损坏了<br /><br />过流使用并不一定马上会坏,但会严重影响使用寿命
 楼主| sillboy 发表于 2007-4-28 09:06 | 显示全部楼层
对于做指示用的LED没什么
但用于照明用的就不同了,在成本寿命还有光效方面都希望达到最优的情况,对于大功率LED其中散热是最大的问题.
nlgz 发表于 2007-4-28 09:50 | 显示全部楼层
没错 就是这个意思!
用于照明用的LED在成本寿命还有光效方面都希望达到最优的情况
nlgz 发表于 2007-4-28 10:30 | 显示全部楼层
楼主 建议你到http://www.china-led.net看看
应该有收获!
