Xilinx ISE 使用入门手册5
2411|4
 楼主| 年轻不再 发表于 2011-3-29 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先选中pic_top,执行Generate Programme File ,生成配置文件,如图4.55所示。
图4.55 配置文件生成示意图
    接着双击Configure Device(iMPACT),启动iMPACT进行配置。设置配置方式选为Slave Serial Mode(如图4.56所示),对应的下载板上拨码开关也设置成Slave Serial Mode模式,即M0,M1,M2,PROG,JTAG,SV_SrI对应的状态为OFF,OFF,X,ON,OFF,ON。单击完成,运行后弹出Add Device 对话框,选中pic_top.bit (如图4.57所示),点击打开按钮,这时窗口中会出现芯片图样(如图4.58所示),点右键,选Program,即执行编程下载功能。执行完毕后出现Programming Succeeded(如图4.59所示),则表示下载成功。下载成功后,即可根据系统的设计要求在EDA实验开发系统上进行硬件验证。
图4.56 配置方式选择示意图
图4.57 下载文件选择示意图
图4.58 下载操作示意图
 楼主| 年轻不再 发表于 2011-3-29 17:55 | 显示全部楼层
看得清楚不?
linas 发表于 2011-3-29 21:09 | 显示全部楼层
谢谢,还行。看得清楚。
diny 发表于 2011-3-30 09:50 | 显示全部楼层
:handshake
ladygaga 发表于 2011-6-26 22:47 | 显示全部楼层
无图?
