手焊TI C6000
1851|24
Jasmines|  楼主 | 2017-10-2 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手焊TI C6000
下面给大家分享一篇BGA封装芯片手工焊接攻略
这里给大家提供的手焊方法已经是我最初方法的改进版,我现在基本可以保证100%的焊接成功率。但是有局限性,我焊接的最大芯片尺寸为16mm x 16mm,更大的像TI C6000那样的BGA我觉得会有问题,不建议采用我这种方法。
进入正题,你需要的工具:台虎钳一个,热风机两台,红外测温器一个(可选),摄像头一个(可选)。台虎钳是用来夹持电路板的;热风机是用来加热的,如果你的条件有限只有一台,那么最好不要焊接,因为成功率很低,尤其是板子和芯片尺寸都比较大的时候;红外测温器可以测量加热后的温度,没有也可以,用摄像头代替;摄像头是用来观察焊接的进行情况的,没错,这个摄像头就是我们用来QQ视频的那种,当然你熟练了以后,没有也可以。
首先,将你的电路板装夹在台虎钳上,调整摄像头的位置,使镜头的中心与电路板的平面一样高。看下面的两个图很容易就明白。有个很严重的问题,芯片怎么和焊盘对上?其实这个用担心,一般手持设备使用的BGA的Pitch都有0.8mm,更大的BGA都是1.0mm,你只要根据丝印层差不多对上就可以了,因为锡球溶化时的表面张力会把芯片拉正。
然后,调节摄像头的焦距,使它能够拍摄到BGA的锡球。为什么要拍BGA的锡球啊?呵呵,我从那台30万元的机器上学习的,当锡球全部加热溶化时,你能看到芯片在重力作用下落下一段距离。很有意思的过程,请看我附上的视频。
接下来就可以加热了,把两台风机的喷嘴都对准芯片所在的位置,如下图。风机的温度设定在300度左右(这个就需要你的经验了,含铅、不含铅芯片需要的温度不一样,不同公司的芯片需要的温度也不一样)。
加热的同时请仔细观察摄像头捕捉到的画面,或者同时用红外测温器测量电路板的温度,一般温度达到240~250度就一定可以让锡球溶化了。
值得一提的是,事先在电路板上涂上助焊剂,至于用什么样的就看你个人经验了。另外建议如果你对你的助焊剂没有信心,请在做板的时候给焊盘吹锡,加强可焊性。
pixhw| | 2017-10-2 22:22 | 只看该作者
看过别人风枪焊接bga
updownq| | 2017-10-2 22:22 | 只看该作者
觉得这东西实在是没有办法焊接。
sanfuzi| | 2017-10-2 22:22 | 只看该作者
一般常用的BGA都有0.8mm以上的球间距
gygp| | 2017-10-2 22:23 | 只看该作者
拆下来的BGA芯片,在上面涂适量的助焊膏,涂匀
chenci2013| | 2017-10-2 22:23 | 只看该作者
BGA 的返修难度也是比较大
biechedan| | 2017-10-2 22:24 | 只看该作者
wangdezhi| | 2017-10-2 22:24 | 只看该作者
手工贴BGA芯片很需要技术
isseed| | 2017-10-2 22:24 | 只看该作者
TSS0P封装的芯片手工焊接好焊吗
xietingfeng| | 2017-10-2 22:25 | 只看该作者
焊接过程中影响焊接质量
suzhanhua| | 2017-10-2 22:25 | 只看该作者
手工焊接 QFN 或 BGA 小贴片
mituzu| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
使用光波炉+热风枪成功焊接BGA
pixhw| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
现在的BGA封装的芯片越来越多
updownq| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
BGA芯片手工焊接真不容易。
sanfuzi| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
锡球溶化以后有表面张力,只要大致放上,锡球溶化就能
gygp| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
只有烙铁和风箱就能手工焊接BGA封装,
chenci2013| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
BGA 得焊点不同于普通直插式焊接
biechedan| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
可以先在焊盘上涂上面焊油,再用聂子把BGA芯片手工贴上去
wangdezhi| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
回流焊炉调温度250度就可以
isseed| | 2017-10-2 22:26 | 只看该作者
没有植锡网靠手工一个一个的植锡球
