DS18B20实在搞不好
2891|7
 楼主| reaperzero 发表于 2011-3-29 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天都在搞,看了很多人的程度,也了解了DS18B20的操作时序,但是就是测不出来,现在总是0
用的单片机是AT89S52,晶振11.0592
下面是一部分程度,各位大侠看下有没问题
//先看下这个延时准不准确,15微秒的
void delay15us(uint x)
do
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
x--;
}while(x>0);
uchar dsinit(void)//这里是检测DS18B20存不存在,我认为这里应该没问题
uchar x;
DQ=1;
delay15us(2);//
DQ=0;
delay15us(36);
DQ=1;
delay15us(2);
x=DQ;
delay15us(36);
return x;
uchar readbit(void)//这里是读取一位数据
uchar ret;
DQ=0;
_nop_();_nop_();
DQ=1;
ret=DQ;
delay15us(4);
DQ=1;
return ret;
uchar read(void)//读取一个字节
uchar i,dat;
for(i=0;i>8;i++)
dat>>=1;
if(readbit())
dat|=0x80;
return dat;
void writebit(bit i)//写一位数据
DQ=0;
_nop_();_nop_();
DQ=i;
delay15us(4);
DQ=1;
void write(uchar dat)//写一个字节
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
writebit(dat&0x01);
dat>>=1;
uchar temp(void)
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
uint temp;
dsinit();
write(0xCC);
// 跳过读序号列号的操作
write(0x44);
// 启动温度转换
delay(750);       // 这里是延时,
dsinit();
write(0xCC);
//跳过读序号列号的操作
write(0xBE);
//读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=read();
//读取温度值低位
b=read();
//读取温度值高位
temp=b;
temp=(temp<<8)|a;//
temp=temp*0.0625;
return temp;
还想问下读取温度后,转为十进制那部分对不对(先不考虑正负的问题)
希望各位指点下
原野之狼 发表于 2011-3-29 19:21 | 显示全部楼层
把手册认真看3遍 然后对着示波器调时序
john_lee 发表于 2011-3-30 01:45 | 显示全部楼层
1、没有示波器。
2、数字逻辑。
用proteus最适合了。
hotpower 发表于 2011-3-30 02:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~
ayb_ice 发表于 2011-3-30 08:26 | 显示全部楼层
其实还是要多看时序图,仔细分析各个地方延时多长时间最合适,延时程序也要精确,很多地方必须关中断的
银色盒子 发表于 2011-3-30 08:44 | 显示全部楼层
学习,学习
huangqi412 发表于 2011-3-30 09:19 | 显示全部楼层
用KEIL软仿真调整好时序, wangshangyou yipian guanyu  51 jingque yanshi de wenzhang,  yong  for(,,--)de           tongshi cankao  bieren de ruanjian liucheng .
个人签名:敏
