24c02,十万火急
2279|4
 楼主| lijiejun1314 发表于 2011-3-29 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是eeprom24c02的部分驱动程序,本人想在24c02存储一个字符串(20 21 22 23 24 25 26 27)字符串在变量unitTemp中 ,并且在主函数中调用驱动程序,不知道怎么调用?(uchar *s)啥意思?
uchar eeptemp;
void main(void)
   while(1)
   write_nbyte(a0,f0,uchar *s,5);
   eeprtemp = read_nbyte(a0,f0,uchar *s,5);
   unitTemp = eeprtemp;
bit write_nbyte(uchar slave,uchar addr,uchar *s,uchar numb)    //向24c02中写n个字节
    uchar i;
start_iic();
write_byte(slave);
if(F0 == 0) return 0;
write_byte(addr);
for(i=0; i<numb; i++)
    write_byte(*s);
    s++;
stop_iic();
return(1);
bit read_nbyte(uchar slave,uchar addr,uchar *s,uchar numb)    //从24c02中读出n个字节
   uchar i;
start_iic();
write_byte(slave);
write_byte(addr);
start_iic();
write_byte(slave);
for(i=0; i<numb-1; i++)
   *s = read_byte();
   ack_iic();
   s++;
*s = read_byte();
nack_iic();
stop_iic();
return(1);
rockli 发表于 2011-3-29 18:54 | 显示全部楼层
这和24c02没关系,是c语言的基础。
shell.albert 发表于 2011-3-29 19:01 | 显示全部楼层
uchar*s 就是unsigned char * s; 即typedef uchar unsigned char 或是#define uchar unsigned char
是指向char型数据的首地址。
这的确是C语言的基础,还是看看基础吧。
ayb_ice 发表于 2011-3-29 19:01 | 显示全部楼层
uchar *s是指针
原野之狼 发表于 2011-3-29 19:19 | 显示全部楼层
先补习下C
