不解电容C1是如何切去基极偏置电压的?
3830|10
 楼主| 徐小剑 发表于 2011-3-29 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,书本上说位于输入端的电容C1是切去基极偏置电压(直流)紧让加在输入端的交流成分通过的电容。
我很疑惑,基极的偏置电压在电容C1的前面,怎么可以做到切去之解呢?
各位模拟电子高手指点一下。
HWM 发表于 2011-3-29 19:53 | 显示全部楼层
“切去”作“隔去”(或隔离)之解。
chunyang 发表于 2011-3-29 21:51 | 显示全部楼层
楼主思维的方向不对,受那个“切”字影响太大了,耦合电容本身在此不影响晶体管周边电路的电位,用“切”字不恰当,可能是作者的方言或是笔误的结果,耦合电容隔离了电容两侧的直流电位,仅让交流信号通过,用“隔”字才对。
 楼主| 徐小剑 发表于 2011-3-30 18:00 | 显示全部楼层
楼主思维的方向不对,受那个“切”字影响太大了,耦合电容本身在此不影响晶体管周边电路的电位,用“切”字不恰当,可能是作者的方言或是笔误的结果,耦合电容隔离了电容两侧的直流电位,仅让交流信号通过,用“隔” ...
电容在基极直流偏置电压的前面,它怎么可以起到隔离直流偏置电压的呢?
HWM 发表于 2011-3-30 21:39 | 显示全部楼层
to 4L:
电容具有隔离直流的作用(若这不明白,建议找本相关书籍仔细看看),三极管的直流偏置电压就是直流,所以电容就可以将其隔离。
NE5532 发表于 2011-3-30 22:19 | 显示全部楼层
是把直流偏置和前级隔开了,免得互相影响。
 楼主| 徐小剑 发表于 2011-3-31 13:50 | 显示全部楼层
to 4L:
谢谢,电容的隔直流通交流这点我还是知道的。
 楼主| 徐小剑 发表于 2011-3-31 13:52 | 显示全部楼层
谢谢,我在书上看到是把直流偏置切去,所以才产生了疑问。
iC921 发表于 2011-4-1 01:27 | 显示全部楼层
这个切字也似有恰当之处。
如果理解成通过电容的另一极输入信号,“将基极电压切小”,从而……这样好象也没有错
rasytc 发表于 2012-8-16 15:49 | 显示全部楼层
这本书的翻译太烂,它是想说把输入的直流成分切去吧?
zxcscm 发表于 2012-8-16 18:56 | 显示全部楼层
楼主在钻牛角尖或咬文嚼字了
c1只是隔离了输入级的直流,并没有‘切’基极的直流偏置
三极管要工作基极肯定要偏置电压的,有c1的存在这个偏置电压就不再由输入端提供罢了
