请教各位师傅,如何制作一个直径16公分的圆形LED充电灯?
758|2
sheiqu|  楼主 | 2017-10-7 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cjseng| | 2017-10-7 15:12 | 只看该作者
多大功率呢?
将LED排列成一个圆,分组串联,建议电压在24V以下,然后再做个电源,接上去就亮了。
个人以为,不嫌体积大的话,还是用变压器做个线性电源吧,可以用一辈子不会坏。
chunyang| | 2017-10-8 21:13 | 只看该作者
直径是PCB或外壳决定的,LED用多个,根据需要的总功率和单个LED的功率决定个数,直流驱动用恒流或电阻限流即可。电池和充电电路根据你用的电池类型和电压决定。
