给BBB换内核---不用刷机(转 )
1023|2
 楼主| Orchids 发表于 2017-10-7 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给BBB换内核---不用刷机
放假回家打算重新复习一下linux下的驱动开发,开发驱动就得先编译一下内核源码。
于是为了偷懒上网找了个别人写好脚本打好补丁的BBB内核源码http://the8thlayerof.net/2013/10/16/beagle-bone-black-notes-how-to-build-a-kernel-for-a-beagle-bone-black-from-scratch-part-1/ ,将内核编译好,自己写了一个hello world的驱动程序,弄到了BBB上insmod,于是出现了今天的主角---Invaild module format
这种情况的原因一般是编译驱动时用的内核和开发板上的内核版本不一样。参见http://blog.csdn.net/zhenxisuiyuan/article/details/5570490
但是人家说要重新编译内核,我哪甘心重新编译?明明已经编译好了一个,编译好的直接代替不就行了。。。
于是拿出当年折腾gentoo的精神。。。。
BBB的启动内核是/boot/uimage,而编译生成的内核文件是3.8.13-beaglebone-zImage.uImage是
uboot的专用内核格式,只需要将zImage转换为uImage即可-是用mkimage命令,这个可以在uboot/tool下找到
转换命令mkimage -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x80007fc0 -e 0x80008000 -n Angstrom/3.8.13/beaglebone -d 3.8.13-bone33.1.zImage uImage-3.8.13
然后将uImage-3.8.13放到/boot/下,将/boot目录下的相关文件修改即可。编译内核的时候还会在deploy目录下生成几个压缩文件,将其解压到相应的目录即可
mkimage 的参数可以参考未修改之前的uboot的启动时打印的信息
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Angstrom/3.8.13/beaglebone
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3361616 Bytes = 3.2 MiB
   Load Address: 80007fc0
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 80f80000
   Booting using the fdt blob at 0x80f80000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
   Using Device Tree in place at 80f80000, end 80f89133
Starting kernel ...
chuntian2016 发表于 2017-10-8 21:46 | 显示全部楼层
看来这个分享资料的可以深挖的
vibra2016 发表于 2017-10-8 22:17 | 显示全部楼层
看来是要自己写的么
