A/D转换的精度
5508|22
 楼主| lium 发表于 2011-3-29 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH69P43进行A/D采样时,发现的一个问题:
我选择的内部参考电压VDD=5V,要进行采样的信号电压为1V〜2V,但是得到的电压值始终精度不太高,请问在不换单片机的前提下,该如何提高A/D转换的精度呀
guoyt 发表于 2011-3-29 22:10 | 显示全部楼层
对要进行采样的信号通过电路进行调整,把信号进行放大,调整到接近有效区间电压再送给单片机进行模/数转换,这样就能很好的提高精度。
hanwe 发表于 2011-3-29 22:20 | 显示全部楼层
选个稳定的电源
yufe 发表于 2011-3-29 22:24 | 显示全部楼层
只选个稳定的电源似乎不够,应该在AD转换前加一个抗混叠滤波器
hanwe 发表于 2011-3-29 22:29 | 显示全部楼层
需要提醒一点:因为每种AD芯片都会有一个最小的分辨率(即每个数所代表的最小电压值),所以要正确选择参考电压及被测电压.
wangpe 发表于 2011-3-29 22:38 | 显示全部楼层
参考电压已经确定是内部5V的,是不能选了的,被测电压也已经给定了,也不能选,所以这里最好是通过一个信号调理电路进行调理,来提高精度,如2楼所说的
 楼主| lium 发表于 2011-3-29 22:44 | 显示全部楼层
问下四楼的朋友,可不可以解释一下抗混叠滤波器的原理?谢谢
yufe 发表于 2011-3-29 22:51 | 显示全部楼层
抗混叠滤波器是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。
langgq 发表于 2011-3-29 22:57 | 显示全部楼层
可以选用一个转换精度比较高的外部A/D呀
hanwe 发表于 2011-3-29 23:10 | 显示全部楼层
2楼的有效区间电压指的是哪个电压范围呢
zhuww 发表于 2011-3-29 23:17 | 显示全部楼层
既然不换电路,那就只能提高采样的精度了,如果你用的一阶滤波,可以考虑用二阶滤波
zhanglli 发表于 2011-3-29 23:20 | 显示全部楼层
用外部AD不是好多了吗
llia 发表于 2011-3-29 23:28 | 显示全部楼层
软件上要做好滤波处理,用滑动平均处理
guoyt 发表于 2011-3-29 23:50 | 显示全部楼层
能不能加个软件,这样比较容易实现
wangzsa 发表于 2011-3-30 00:25 | 显示全部楼层
建议楼主, 采用外部参考电压方式, 将vref = 2.5v, 这样, sh69p43 可采到接近满幅的 data.
 楼主| lium 发表于 2011-3-30 08:42 | 显示全部楼层
好的,多谢各位大侠建议
大碗拉面 发表于 2011-3-30 09:44 | 显示全部楼层
楼主上电路图~~~
看看你的原始设计才好对比
ask_for 发表于 2011-3-30 10:50 | 显示全部楼层
赞同二楼所说的,将信号放大后,可提高数字化的精度
bnyuli 发表于 2011-3-30 13:37 | 显示全部楼层
各位大侠的建议还是不错的
eydj2008 发表于 2011-3-30 17:14 | 显示全部楼层
采用逐次逼近式
