十一有点长+扫一屋
883|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2017-10-8 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “不扫一屋,何以扫天下” ,本人不是什么搞政治的,自然不能“扫天下”。但我可以扫我的小屋。    1,固定排气扇
    话说我的小屋是一个筒房,在同学都换大房子时,我在这个小屋信了10来多年了,由于我的阳台是木制的,烂的不成样子。所以我在今年七月份换了保温阳台。
    阳台的排气扇始终没有固定好,起初是搞塑钢阳台的,说则顶窗玻璃是有高度差别的,往里高外低,让我把排气扇放到外边。我说我习惯在靠墙这边,他**说靠墙这边装了会不牢固,因为不是正好的高度。
当时心烦的很,就想让他快点干完,说好吧。其实从那时起我就想把这个排气扇子给移回来。当干完的时候,我把它移回来了,就是把玻璃向前推,把排气扇放到后边。但问题来了,排气扇时常往下掉,我又给
搞上去,就这样一直到了现在。
     我这次是经过细心准备的,我从商店买回一把枪,喷玻璃胶那种,又买回玻璃钢胶(白色)。
     我在原来泡沫(为了固下加的)基础上又加上了纸板,纸板底下用透明胶粘牢。前面我特意留出长一点,想要这纸
板象鱼钩的倒刺一样勾住外框。左则边还有一个相同的,右则和底边不用因为我的拉手在右边,然后用玻璃胶封住上边和左边,就这样现在非常牢固。
     2,自喷漆晾衣架
     晾衣架两边早就长点铁锈了,我这个人很讲究,凡是有损使用寿命的问题我必须解决,我就又买了沙纸和白色自喷漆。先用沙纸打过长锈的地方。然后用自喷漆喷涂。这样可以使的我衣架寿命延长许多。
     3,溜塑钢缝
      剩余的玻璃钢刚好溜里边的窗缝。有一个技巧,就是用手指再划一下,这样效果是严丝合缝。缺点是手得洗,荐意加手套摸一下
     4,交取暖费
      北方的冬天不同南方,我在的地方又不同于最北方,我每年都要交取暖费,我还是不事业单位和好的企业给报销,只有自己报销。每年我都以自己交取暖费为一件大事。
      总之,十一长假快过去了,有的开车出游,有的在家不出。我觉得这得根据自己的喜好。因为,众口难调。我觉得十一长假一点也不长。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
