CCS+C6678LE开发记录:UIA组件的安装 (转载)
693|1
Plantt|  楼主 | 2017-10-9 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UIA组件的安装
在安装了CCS 6.0版本的IDE和最新版的MCSDK后似乎一切都很完美,但事实并非如此。
当我试图编译SDK附带的image_processing (IPC based) demo时出现如下错误:
实际上在导入(Import)这个demo的时候就提示错误
这个错误表明需要安装UIA组件,但是CCSv6+MCSDK目录下均没有UIA相关内容。
如此判断应该是UIA组件缺失,需要另行安装。
以下介绍在CCSv6中如何安装UIA组件.
首先打开应用中心[View]-->[CCS App Center]
或者通过新手向导打开 [GettingStarted]-->[App Center]
在应用中心找到UIA并点击下载按钮
点击后跳转到UIA组件下载页面
其实以上各步骤都可以免去,只需打开下述的下载页面即可
以上步骤的好处是,通过向导式操作无需复杂的寻找和**,缺点是步骤太多。
在这种情况下,直接打开downloads.ti.com/...下载链接即可。
注意,不要下载UIA最新版本,而应该是1.00版本,具体参见下述图片中的说明
下载完成之后解压(建议解压到MCSDK安装的目录下)
然后打开CCS添加并安装UIA组件。
如果UIA组件目录未添加,请点击Products列表右侧的[Add..]按钮添加这个目录
正常情况下因该能够找到UIA1.00组件,勾选并确定即可。
安装完成后需要重启CCS。
UIA组件添加完成之后再导入上出的image_processing demo就可以正常编译了。
zhangmangui| | 2017-10-9 22:53 | 只看该作者
很详细    很全面啊
