[菜农群课笔记] 【菜农新唐群课】第一讲 红杏出墙 3.29
7001|27
 楼主| Cube 发表于 2011-3-29 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实红杏的关键在于将重复的地址与寄存器
利用结构体表示
使得Px(0)->和PA->这类结构
灵活直观的用户被应用
难点:
1.#define GPIOEs  (*((NU_GPIO_T *) GPIOE_BASE))
这一结构需要读懂
2.
typedef struct
    NU_GPIO_PMD_T   PMD;//模式控制(0输入1输出2开漏3准双向)
    NU_GPIO_OFFD_T  OFFD;//数字使能(高16位)
    NU_REG_PINs     DOUT;//数据输出值(低16位)
    NU_REG_PINs     DMASK;//数据输出写屏蔽
    NU_REG_PINs     PIN;//管脚数值(低16位)
    NU_REG_PINs     DBEN;//防反弹使能
    NU_REG_PINs     IMD;//中断模式控制(0边沿触发中断1电平触发中断)
    NU_REG_BITs     IEN;//中断使能(高16位上升沿或高电平,低16位下降沿或低电平)
    NU_REG_PINs     ISRC;//中断源标志
NU_REG          RESERVED[7];//保留,为了构造GPIO结构数组
} NU_GPIO_T;
这样是个子模块
因为ABCDE有重复部分只是地址不同,
故先定义此结构
3.上面的结构中
请注意:NU_REG_PINs
是一个很关键的联合体
typedef volatile union
  __IO NU_REG  Regs;
  __IO NU_PINs Bits;
}NU_REG_PINs;
它就是用32位寄存器内的32位来表达的成员
4.
typedef volatile struct
  NU_REG Pin0:  1;
  NU_REG Pin1:  1;
  NU_REG Pin2:  1;
  NU_REG Pin3:  1;
  NU_REG Pin4:  1;
  NU_REG Pin5:  1;
  NU_REG Pin6:  1;
  NU_REG Pin7:  1;
  NU_REG Pin8:  1;
  NU_REG Pin9:  1;
  NU_REG Pin10:  1;
  NU_REG Pin11:  1;
  NU_REG Pin12:  1;
  NU_REG Pin13:  1;
  NU_REG Pin14:  1;
  NU_REG Pin15:  1;
  NU_REG Pin16:  1;
  NU_REG Pin17:  1;
  NU_REG Pin18:  1;
  NU_REG Pin19:  1;
  NU_REG Pin20:  1;
  NU_REG Pin21:  1;
  NU_REG Pin22:  1;
  NU_REG Pin23:  1;
  NU_REG Pin24:  1;
  NU_REG Pin25:  1;
  NU_REG Pin26:  1;
  NU_REG Pin27:  1;
  NU_REG Pin28:  1;
  NU_REG Pin29:  1;
  NU_REG Pin30:  1;
  NU_REG Pin31:  1;
}NU_PINs
将其实现“位”化
5.
通过以上信息,可以读懂以下定义
#define GPIOAs  (*((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE))
//定位全局结构变量GPIOAs
#define Px(x)     ((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE  + (x * 0x0040))
红杏类似俄罗斯套娃,一层层
实现GPIOs.PxA.DOUT.Regs |= 1;
切记:关键在于将重复的地址与寄存器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dong_abc + 1
查看全部评分
U灬U 发表于 2011-3-29 22:47 | 显示全部楼层
膜拜!:'(
xjm05413 发表于 2011-3-29 22:48 | 显示全部楼层
arto 发表于 2011-3-29 22:48 | 显示全部楼层
红杏出墙
缥缈九哥 发表于 2011-3-29 22:49 | 显示全部楼层
我过来复印听课笔记。哈哈。大学也是那么弄的。
sleijun 发表于 2011-3-29 22:50 | 显示全部楼层
这笔记做得真是给力
weshiluwei6 发表于 2011-3-29 22:52 | 显示全部楼层
神 真强 笔记 我记下
kingsabbit 发表于 2011-3-29 22:54 | 显示全部楼层
速度好快呀
dongliangwu 发表于 2011-3-29 23:12 | 显示全部楼层
我的个神啊  I服了U
bird777 发表于 2011-3-29 23:13 | 显示全部楼层
感谢菜农,感谢神农!
hotpower 发表于 2011-3-30 07:02 | 显示全部楼层
不需感谢,农民就是喜欢劳作,实际大家都会的
c51avr 发表于 2011-3-30 09:34 | 显示全部楼层
顶一下
plc_avr 发表于 2011-3-30 10:04 | 显示全部楼层
Swallow_0322 发表于 2011-3-30 11:25 | 显示全部楼层
神这才是真正的笔记,必须膜拜!:P
fastolf 发表于 2011-3-30 13:00 | 显示全部楼层
新唐明天再武汉的研讨会会不会还整个“红杏出墙”啊~~~
weshiluwei6 发表于 2011-3-30 13:32 | 显示全部楼层
好难啊
gfs0521 发表于 2011-3-30 19:05 | 显示全部楼层
:) 菜农也种花
hotpower 发表于 2011-3-30 19:59 | 显示全部楼层
不难如何出墙???
lixupengIC 发表于 2011-3-31 22:03 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2011-4-13 15:04 | 显示全部楼层
自己顶起来
个人签名:诚学敏思,踏实点滴
