如何用3个I/O驱动5个LED灯
2214|9
 楼主| saimax 发表于 2017-10-9 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不要外挂芯片
henglin 发表于 2017-10-9 13:01 | 显示全部楼层
这个可以做到的啊  用几个二极管  组成与门   这样就可以了
henglin 发表于 2017-10-9 13:02 | 显示全部楼层
这个如同 三个I/O 可以接多个开关一样
Ketose 发表于 2017-10-9 13:14 | 显示全部楼层
最普通的行列矩阵式驱动,可以用N+M个IO驱动N*M个LED
delin17 发表于 2017-10-9 14:25 | 显示全部楼层
用很多二极管,还不如直接上个595
liufabing 发表于 2017-10-9 18:12 | 显示全部楼层
     R             |          |          |         |
             D1  \/   D2  /\         |         |
---/\/\/\-----------------     D5 \/  D6 --
     R            |           |           |        |
             D3 \/    D4 /\           |        |
     R            |          --           |        |
airwill 发表于 2017-10-11 07:41 | 显示全部楼层
楼上正解, 不错啊, 虽然可以实现楼主的要求, 只是怎么解决相互干涉的问题
比如 D5 亮的时候, 怎么保证 D1, D3 都不亮, 或者 怎么让 D2 也要亮
fengfeng的恒 发表于 2017-10-11 09:13 | 显示全部楼层
比如 D5 亮的时候, 怎么保证 D1,  ...
或者,扫描的方式驱动,轮流亮?
gujiamao12345 发表于 2017-10-11 09:21 | 显示全部楼层
加一个几毛钱的ic 为何不行呢?
成本?体积?
加一个几毛钱的ic 为何不行呢?
成本?体积?
