步进电压
3887|16
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-20 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;哪为高手能给出步进电压的公式?<br />&nbsp;&nbsp;感谢<br />
chunyang 发表于 2007-4-20 18:59 | 显示全部楼层
什么“步进电压”?
这样问问题是得不到答案的
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-22 15:06 | 显示全部楼层
步进0.1v
&nbsp;&nbsp;&nbsp;就例如电源吧,设计一个步进为0.1v的电源,怎样可以实现!谢谢!
ZHANGWR 发表于 2007-4-22 15:08 | 显示全部楼层
使用数字电位器
选择适当的电阻值和步进值
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-22 15:22 | 显示全部楼层
公式
&nbsp;&nbsp;我想这样得需要一个精确点的公式吧
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-22 15:46 | 显示全部楼层
能用单片机吗?
&nbsp;&nbsp;能用单片机来控制它的步进值吗?
maychang 发表于 2007-4-22 15:58 | 显示全部楼层
实在不知道楼主问的是什么
“就例如电源吧,设计一个步进为0.1v的电源,怎样可以实现!”<br />这和“我想这样得需要一个精确点的公式吧”有什么关系?<br /><br />
tyw 发表于 2007-4-22 16:57 | 显示全部楼层
LZ大概想知道控制数据与步进电压的对应关系吧
这要根据你的系统及所用硬件来计算<br />例如你用8BitD/A来做,满量程输出为5V,则最小输出为5÷256=0.01953V=19.53mV<br />每步进0.1V对应的数值为5<br />你要想得到整齐点的数,只要让满量程输出为5.12V就行了<br />LZ提问的方法太让人摸不着边际了拉,晕<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742217033877.gif">
keaiduoyu 发表于 2007-4-23 11:36 | 显示全部楼层
是啊
楼主说清楚啊<br />用不用单片机DA之类的,DA输出是线性的,没什么公式,都会
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-23 17:25 | 显示全部楼层
回8楼
控制数据与步进电压的对应关系,对你那样算的话,结果太理想了,实际相差太大了,有没有一种相对精确点的设计方法
tyw 发表于 2007-4-23 18:10 | 显示全部楼层
产生较大出入,那是由于你的程控电源内阻太大,吃不起负载
<br />你若想让输出的步进电压做功,当然还需要进一步处理<br />处理包括:&nbsp;阻抗转换→功率放大→反馈控制.<br />例如加电压跟随器,加功率放大级,加电压负反馈,电流负反馈,这是用硬件来实施的,反馈信号送到功放级的增益控制端.<br />想做成数码式的,则需要对输出电压采样,a/d转换后由cpu进行比较,对输出d/a进行反馈控制.<br />由于涉及因数较多,算也只是算个大概.并且你要对你的负载特性要有数据概念.通常用调试的方法比较简捷.<br /><br />下图是俺做过的一个产品中程控电压源部分.供参考.<br />TCL7528是双路8位D/A,其中A路D/A产生一个步进电压,输出到B路D/A的基准电压端,使B路D/A输出幅度随A路变化而变化,起到一个幅度调制的作用.<br />TDA2030是功放电路,设计中用了较深的电流负反馈,从而保证全程范围恒流输出误差<3%的技术要求.<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007423182829477.gif">
 楼主| yanjie121 发表于 2007-4-26 15:29 | 显示全部楼层
谢谢!
谈的元 发表于 2007-4-27 18:57 | 显示全部楼层
tyw说的好呀
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也打算做个数控电源,用pwm做,占空比为千分之一到1;然后电平转换,跟随器。实现9-36V的输出,对输出进行AD采样,修正pwm。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现键盘输出多少就是多少,希望误差做到0。1V。老是调节电位器很麻烦的。
maychang 发表于 2007-4-27 19:02 | 显示全部楼层
tyw那个图,好像是电疗机
tyw 发表于 2007-4-27 21:14 | 显示全部楼层
"买帐"好眼力,确实是电疗机
是中频脉冲治疗仪,要求调频,调幅(90%),恒流(5%),恒压(5%)输出.整个设计还是比较紧凑的.这是俺以前的一个产品.<br />全部花头籍助7528来实施.告诉你一个信息,双路(独立)8BIT-D/A才12元左右.是市面上最便宜的了.<br />那种单片机带的8路D/A做不了这种动作,这实际上是D/A作乘法器的应用.
杨真人 发表于 2007-4-28 14:45 | 显示全部楼层
老T真是了不起。F了U了。
杨真人 发表于 2007-4-28 14:47 | 显示全部楼层
也说。楼主的思维方式太“公式”了。
要增广见闻。
