[产品供应] U盘文件被误删除了还可以恢复吗? U盘的数据恢复找回
318|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-10-10 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘文件被误删怎么恢复?当我们想要存储数据的时候,我们经常会使用U盘进行存储,因为U盘的内存不够大,因此我们经常需要清理U盘内不需要的文件,如果我们在清理的时候不小心删除了里面需要的文件,那么我们应该怎么恢复删除的文件?U盘文件被误删怎么恢复?
  如果我们想要将误删的U盘文件恢复,那么我们可以使用互盾u盘数据恢复软件恢复我们U盘里删除的文件,这款软件操作简单,我们只需要简单几步操作,那么我们U盘里不小心删除的文件就可以换恢复了,以下就是利用这款软件恢复我们U盘删除文件的操作过程。
  1、首先我们需要将最新版本的互盾u盘数据恢复软件下载到我们的电脑里,并且将需要恢复数据的U盘连接电脑。
  2、接下来我们运行这款互盾u盘数据恢复软件,软件打开以后,点击界面里的“U盘手机相机卡恢复”选项。
  3、点击之后,我们选择需要进行扫描的U盘,然后点击“下一步”按钮,那么软件就会开始全方位的对U盘里的数据进行扫描。
  4、等待软件扫描结束之后,那么我们就可以在软件的界面里查找我们删除的U盘文件,软件界面里拥有许多查找功能,我们利用里面的功能可以快速查找到我们想要恢复的文件,我们找到需要恢复的文件之后,点击“下一步”按钮。
  5、接着点击“浏览”选项,选择文件保存的位置,然后再点击“下一步”那么我们U盘里删除的文件就可以恢复了。
  我们通过上述方法进行恢复操作,那么U盘误删的文件就可以恢复了,以后我们再次遇到误删U盘文件的情况,我们就可以使用这款软件恢复。
