[其他]
【TPMS】基于蓝牙技术的胎压监测系统解决方案
1963|3
汽车发展到今天,各种实用的安全性或功能性配置,不仅会影响到购买决策,而且还会使已购买的车主产生满意或者不满意的购后情绪。关于胎压监测系统(TPMS)有这么一句:“发动机是汽车的心脏,胎压是汽车的血压”,胎压的高低都影响着汽车的性能,胎压不正常和您的驾驶安全息息相关。所以汽车有一套胎压监测装置是非常必要的。
认识下胎压监测系统
简单来说,胎压监测系统(TirePressure Monitor System,TPMS)。它的的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
胎压监测系统原理(它主要是包括“直接式TPMS”和“间接式TPMS”两种)
1、直接式TPMS:其工作原理是,当汽车开动时,最先由加速度传感器将信号发送给接收器,随后将监测到的轮胎压力与温度信号一起传送给接收器,当接收器接收到信号后就会立马显示出来。
2、间接式TPMS:其工作原理是,当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式TPMS胎压监测系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
3、TPMS直接式与间接式系统对比
直接系统可以提供更高级的功能,随时测定每个轮胎内部的实际瞬压,很容易确定故障轮胎。间接系统造价相对较低,而且校准复杂,在准确率上也没有直接系统准确率高。在某些情况下间接系统会无**常工作,例如同一车轴的2个轮胎气压都低时。
昇润科技TPMS解决方案
昇润科技 TPMS是基于蓝牙4.0的新型胎压监测系统方案,鉴于蓝牙4.0的低成本、低功耗、高稳定性等特点,适用于胎压监测系统。昇润科技 TPMS系统采用直接式TPMS,该系统分为两个模块:蓝牙4.0通信模块和智能终端(即手机APP)。蓝牙4.0通信模块利用车胎内的压力传感器和蓝牙 4.0收发器,把数据发送给手机APP和语音接收器上。当某个轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,会自动报警和语音提示相应轮胎状态,从而确保汽车行驶的安全。该系统特点是监测效果较好,精确可靠。
蓝牙模块(传感器)固定安装于4个车胎,负责数据的采集、简要处理及传输。其硬件结构包括压力温度传感器元件、MCU、蓝牙通信模块和供电设备(钮扣电池)。
昇润科技Bluetooth TPMS规格参数
调制模式
GFSK
接收灵敏度
-96dBm(典型值)
频率范围
2402~2480MHZ
输出功率
-21~+5 dBm
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+150℃
工作湿度
< 85%RH (40℃)
电源电压
2.0~3.6VDC
工作电池
3V 进口锂电池
测压范围
0~4Bar(表压)
测压精度
±0.1Bar
测温精度
±1℃
电池寿命
2~3 年(视每天使用情况而定)
注:低功耗蓝牙 4.0,支持 Android4.3,IOS7.0 以上系统的各类设备
方案框架图
胎压监测系统(TPMS)是否必要?
对于新入车的朋友,可能还不知道对TPMS胎压监测系统的作用,所以我们要解TPMS胎压监测系统的必要性:
1、当轮胎被轧时出现的快漏气或慢漏气都会及时报警,以便于我们及时更换备胎或补胎,防止压坏轮胎。
2、当轮胎松动等原因导致不平衡摩擦,引起轮胎高温时(达到70℃)会报警提示我们采取措施,防止掉胎爆胎。
3、当轮胎长时间未加气,胎压低于我们设置的限值时,会报警提示,防止低压引**胎温度升高的爆胎,缺气行使还会造成轮胎的使用寿命减少。另外缺气行使还会使车的悬挂系统磨损加速老化。
4、胎压监测系统还可以省油,实验数据显示,标准胎压可以降低汽车油耗,车胎气压不足,油耗上升。
zhudachun| | 2017-10-17 10:13 | 只看该作者
蓝牙的传输距离有多远啊
airwill| | 2017-11-24 08:22 | 只看该作者
嗯, 胎压检测, 信息传输是个关键技术之一. 但早已相当成熟
不过用蓝牙确实有点新奇, 没有见你的技术优势在哪?
sopc12| | 2017-11-29 09:58 | 只看该作者
集合成熟技术加上创新点就是优势
