[产品供应] P16全彩led显示屏参数
553|0
 楼主| xgcled 发表于 2017-10-10 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P16全彩led显示屏在特定型号下只有一款户外P10全彩led显示屏,因为其室内环境及距离对P16来说大材小用了,甚至可能会影响室内显示的效果,而且点间距大的显示屏在室内
显示的画面不是很好,所以P16全彩显示屏用的人并不多,而这里P16全彩led显示屏是指的户外P16全彩led显示屏。
  户外P16全彩显示屏在户外环境下才能发挥出它真正的实力,才可以使它的性能优势最大化。
好屏看参数:P16全彩显示屏参数:
像 素 管 单 元 板  :
物理点间距:16mm
物理密度:3906点/m2
发光亮度:6000CD/m2
单元板尺寸:256mm×256mm
单元板分辨率:宽16点×高16点
像素1R1PG1PB
像 素 单 元 箱  :
物理点间距:16mm
物理密度:3906点/m2
发光点颜色: 2R1G1B
基    色:1纯红+1纯绿+1纯蓝
模组尺寸256mm×256mm
模组分辨率16点*16点
驱动方式::静态扫描
插件形式:自动机插件
显 示 屏 整 屏  :
箱体重量:<35kg/m2
最佳视距:≥16m
箱体结构:防水铁箱
色温范围:7800K-9600K
最佳视角:左右110度,上下100度
屏体厚度:≤13cm
灰度等级:13bit
工作温度:-20℃~+65℃
工作湿度:15%~95%RH
显示屏防水等级:IP65(正面) IP54(背面)
供 电 :
工作电压: 220V±10%
平均功耗:500W/㎡
最大功耗: ≤900W/m2
供电电源:红灯3V/绿、蓝4V
控 制 :
操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP/vista
控制方式: 网线同步控制 显示卡:DVI显卡
播放内容: 有线电视、文本文件、WORD文件、所有图片文件(BMP/JPG/GIF /PCX...)、所有的视频文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)等。
主 要 技 术 参 数:
1)驱动IC:聚积5020专用驱动器件
2)驱动方式:恒流驱动
3)刷新频率:≥480HZ
4)视频换帧频率:≥60HZ
5)灰度:13BIT
6)模组白平衡亮度:6500cd/ ㎡
7)亮度调节方式:软件100级调节
8)控制系统采用:DVI显卡+全彩控制卡+网线传输
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)寿命:10万小时
11)平整度:<1MM
12)均匀性:像素光强、亮度均匀
13)开关电源负荷:3V/40A   4V/40A
14)计算机显示模式:1280×1024@60Hz,1024×768@60Hz ,800×600@60Hz
15)有效通讯距离:100M(网线传输),20KM(单模光纤传输)
软件:
LED播编软件,LED控制软件
详细列表
整屏尺寸:长    mm*高   mm  ,除去四周边框各   mm再按模组尺寸得出尺寸显示屏尺寸:长   mm*高    mm=    ㎡
模组数量:长   张*高   张=    张
简易箱体数量:   台
像 素 单 元 箱
物理点间距:16mm
物理密度:3906点/m2
发光点颜色: 2R1G1B
基    色:1纯红+1纯绿+1纯蓝
模组尺寸256mm×256mm
模组分辨率16点*16点
驱动方式::静态扫描
插件形式:自动机插件
主要行业应用:商业街、·车站、飞机场、汽车站、客运站政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商场、超市、医院、宾馆、银行、
证券市场、拍卖行、购物中心、传媒中心、棒球场、橄榄球场等。
更多led显示屏资讯请关注星光彩科技
