[产品供应]
蓝牙串口模块MO77SF1C
544|0
yuliwuli|  楼主 | 2017-10-10 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.概述
MO77SF1C模块采用TI CC2541 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块是从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
Ø 小体积: 12.5x28x2mm
远距离:10-60米(空旷环境)
Ø BLE协议栈深度优化,睡眠功耗50uA以下;
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
2.应用领域
该模块主要用于数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 2.4GHz低功耗蓝牙系统
※ 移动电话附件
※ 人机接口器件
※ 运动和健身设备
消费类电子产品
※ 健康和医疗
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~0dBm
可调整
接收灵敏度
-94dBm
Null
接收电流
17.9mA
标准模式
发射电流
18.2mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
50uA
Null
遥控距离
8-15米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
12.5x28x2mm
Null
存储大小
256KB
4.模块尺寸图
5.引脚定义
引脚名称
引脚定义
功能描述
备注
+3V
电源正极
GND
电源负极
UART_RX
BRX
串口(UART)接收
蓝牙模块的RX
UART_TX
BTX
串口(UART)发送
蓝牙模块的TX
PB8
SLP
睡眠/唤醒
睡眠为高电平(或悬空),唤醒为低电平
PA1
LED1
指示灯
低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒闪烁一次)、工作状态(常亮)
空闲状态:只广播
工作状态:连接管脚拉低
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
