[STM32F1] ST电机库
1816|6
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-10-11 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2.0版本的马达库,买来的板子,换了一个电机后无法启动,想请教一下如何调用DCA输出想要观察的变量?
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-10-11 09:58 | 显示全部楼层
是使用   MCDAC_Update_Value(USER_1,variable_name1)  这个函数吗?如果是要怎么使用?USER_1是什么?
wanduzi 发表于 2017-10-11 10:08 | 显示全部楼层
我记得ST自己出的有个开发板带电机的,你买的二手板子会不会有毛病
grant_jx 发表于 2017-10-11 10:48 | 显示全部楼层
你换的电机硬件参数一样吗,这可不是方波驱动,找到BEMF,最不济也能启动?
你跑的FOC是带Hall的还是不带?
airwill 发表于 2017-10-11 17:31 | 显示全部楼层
从问题上看, 我担心, 这个电机库要怎么配置你的应用参数, 或许楼主还没有搞清楚
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-10-11 20:00 | 显示全部楼层
从问题上看, 我担心, 这个电机库要怎么配置你的应用参数, 或许楼主还没有搞清楚 ...
因为只是要求恒速,其它暂时没有要求,所以只改了头文件中的参数,但是需要调节dq的电流环,要用DAC对比
 楼主| 咫尺天涯33 发表于 2017-10-12 09:48 | 显示全部楼层
你跑的FOC是带Hall的还是不带? ...
无HALL,无感,恒转速即可
