[运放]
电压跟随器电阻问题
9982|28
摸摸| | 2017-10-11 12:15 | 只看该作者
Ib足够小,在电阻上没有产生明显的压降就没有影响.
lihui567| | 2017-10-11 13:26 | 只看该作者
这个问题问得好,再好多电路中见过,真没仔细分析过
gujiamao12345| | 2017-10-11 14:42 | 只看该作者
等大神回答...
不过我用跟随都没加这个电阻呢
流离纷乱|  楼主 | 2017-10-11 18:45 | 只看该作者
你看到的电路中这个电阻一般都是多大的?
流离纷乱|  楼主 | 2017-10-11 18:46 | 只看该作者
可以解释详细一点吗,嘿嘿,这个一直困扰我
lihui567| | 2017-10-12 08:23 | 只看该作者
流离纷乱 发表于 2017-10-11 18:45
你看到的电路中这个电阻一般都是多大的?
几十k
xmar| | 2017-10-12 08:47 | 只看该作者
信号源Vs输出阻抗Rs较大,运放的输入失调电流Ios对输出0点电压漂移影响较大,因为Ios随温度变化很大。如果运放跟随器反馈串联一个电阻且阻值等于信号源内阻Rs,Ios的影响就会大大减少。参见下图:
QuakeGod 2017-10-13 18:07 回复TA
正解
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
whtwhtw + 5 赞一个!
模拟粉 + 1
captzs| | 2017-10-12 15:59 | 只看该作者
失调电压是负值,才可以这样调0.
xmar 2017-10-13 08:58 回复TA
注意:这个反馈电阻,仅仅可以减少输出失调电流Ios的影响。而非失调电压Vos!!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
模拟粉 + 1
xiaxingxing| | 2017-10-12 20:21 | 只看该作者
信号源内阻较大时,添加阻值与信号源内阻相同的反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高精度。
tuezhibang| | 2017-10-12 20:30 | 只看该作者
感觉运放自身工作的电流是关键
captzs| | 2017-10-13 09:55 | 只看该作者
“注意:这个反馈电阻,仅仅可以减少输出失调电流Ios的影响。而非失调电压Vos!!!”
    真正物理存在于运放的是Ib+和Ib-电流。当-端压降
RIb-等于+端虚拟存在的Vos,则输出反向,输出失调电压就被调0。
模拟粉| | 2017-10-13 10:00 | 只看该作者
captzs 发表于 2017-10-12 15:59
失调电压是负值,才可以这样调0.
不是很懂的我问一句,加这个电阻不是为了减少偏置电流在较大的源内阻产生的影响吗?
你说的是另外一个事情吧?
captzs| | 2017-10-13 10:20 | 只看该作者
假定信号源的内阻r,运放的Ib+产生的压降rIb+,由于是跟随器,输出失调电压就
增加rIb+。如果仅从输出失调电压考虑跟随器所加的电阻,就如我上述的正负问题。
如果要考虑改变运放的阻抗特性,就另当别论。
戈卫东| | 2017-10-13 13:35 | 只看该作者
LM258的话,这个10K电阻有没有无所谓。
如果是OP07那类的一般是要的。
cliffboy| | 2017-10-13 15:37 | 只看该作者
这个要去研究电压跟随器的原理,翻翻书吧
manbo789| | 2017-10-13 18:10 | 只看该作者
    真正物理存在于 ...
你说的没有错,但是这并没有工程应用的价值,因为Vos的方向和大小是不确定的,没有几个人会为每个产品去单独调节这个电阻,
这就比方说你家住在10楼,你要乘电梯上去,但是你坐凳子、躺沙发、上床睡觉并不会专门弄个电梯去乘,虽然理论上可以做得到,
captzs| | 2017-10-13 18:54 | 只看该作者
“平衡电阻”的理念连教科书都引进去,可见影响之大。
yanwen217| | 2017-10-13 22:13 | 只看该作者
个体运放的Ib,可能是流入同相端/反相端的,也可能是流出同相端/反相端的,而Ios是同相端与反相端IB差值的绝对值,同样可能是正的,也可能是负的。以此来看反馈臂串接电阻除了限流外,其他功能是随运放个体而变化的。
山东电子小菜鸟| | 2017-10-13 22:21 | 只看该作者
这个电阻时做阻抗匹配用地
