C5000-解决BOOT的方法
665|2
 楼主| qaz098xsw 发表于 2017-10-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于C5000,大于48K 的程序BOOT的方法:
        对于C5000,片内的BOOT 程序在上电后将数据区的内容,搬移到程序区的RAM 中,因此FLASH 必须在RESET 后放在数据区。由于C5000,数据区的空间有限,一次BOOT 的程序不能对于48K。解决的方法如下:
        1.在RESET 后,将FLASH 译码在数据区,RAM 放在程序区,片内BOOT 程序将程序BOOT到RAM 中。
        2.用户初试化程序发出一个I/O 命令(如XF),将FLASH 译码到程序区的高地址。开放数据区用于其它的RAM。
        3.用户初试化程序中包括第二次BOOT 程序(此程序必须用户自己编写),将FLASH 中没有BOOT 的其它代码搬移到RAM 中。
        4.开始运行用户处理程序。
comeon201208 发表于 2017-10-11 22:26 | 显示全部楼层
这几点的措施我借鉴下的
zhangmangui 发表于 2017-10-11 22:36 | 显示全部楼层
你这属于二次引导 操作
