[产品供应] 蓝牙模块MS47SF2C
351|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-11 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS47SF2C模块采用TI CC2540 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块为从模块,具有命令控制,可以修改模块的广播名称、修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
客户 MCU 通过 UART 口与模块相连接,模块启动后会自动发送广播码,作为主站的 APP 设备可以扫描搜索到模块的广播,从而建立连接 ,成功之后便可以通过串口和移动设备 APP 之间进行双向的通讯连接,用户可以通过UART 口进行数据交换或控制模块的通讯参数,数据含义由上层应用用户自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行写操作,数据将由模块接收并通过UART 推送给 MCU。模块收到来自客户 MCU 串口的数据包后,会自动转发给移动设备。
产品特征
Ø 远距离:10-60米(空旷)
Ø BLE协议栈深度优化,睡眠功耗1uA以下
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
Ø 透明传输(桥接方式),使用方便快捷,无蓝牙协议栈开发经验者亦可使用
Ø 用户接口采用标准的 UART(TTL)接口,双向数据读取,操作简单
Ø 系统支持:支持安卓和 iOS 系统
2.应用领域
健身器材设备,如跑步机,健身器等
医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等
家用休闲设备,如遥控器,玩具等
办公用品设备,如打印机,扫描仪等
商业设备,如收银机,二维码扫描器等
手机外设配件,如手机防丢器等
汽车设备,如汽车维修仪等
其它人机交互设备
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~+4dBm
可调整
接收灵敏度
-93dBm
Null
接收电流
19.6mA
标准模式
发射电流
24mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-60米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
24*15*2mm
Null
存储大小
256KB
4.模块尺寸图
5.脚位定义
引脚名称
引脚定义
功能描述
备注
+3V
电源正极
GND
电源负极
RESET_N
复位管脚
P0.2
BRX
串口(UART)接收
蓝牙模块的RX
P0.3
BTX
串口(UART)发送
蓝牙模块的TX
P2.0
SLP
睡眠 /唤醒
睡眠为高电平(或悬空),唤醒为低电平
P2.1
LED1
指示灯
低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒闪烁一次)、工作状态(常亮)
空闲状态:只广播;
工作状态:连接
P0.5
RST
恢复出厂值
低电平有效,按下五秒后恢复出厂值
P0.4
BRDATA
模块接收到数据输出信号
0:模块接收到数据发送到主机,主机接收模块数据
1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之后,会将此信号置1
P1.6
BTDATA
模块发送数据输入信号
作为数据发送请求(用来唤醒模块)
0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠
1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置1
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
