[51单片机] 哪位高手做过运算放大器做的U/F转换,求指导
1004|10
 楼主| SDUST000 发表于 2017-10-11 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手做过运算放大器做的U/F转换,求指导。。。。。
能给分析一下这个电路的工作过程。。。。谢谢谢谢谢谢谢谢
airwill 发表于 2017-10-11 13:43 | 显示全部楼层
这个或许你可以参考一下
宇容创行 发表于 2017-10-11 13:44 | 显示全部楼层
直接用lm331 不行吗
gx_huang 发表于 2017-10-11 14:33 | 显示全部楼层
呵呵,积分电路。
U4B的正负输入平均电压相等。
运放负输入端是是输入电压。
运放正输入端是脉冲波的平均电压,电阻分压。
coody 发表于 2017-10-12 11:50 | 显示全部楼层
LZ这个电路是电荷平衡式VFC的变形实现。输出脉冲是不均匀的
 楼主| SDUST000 发表于 2017-10-12 21:58 | 显示全部楼层
331构成的电路,比这个便宜么?
 楼主| SDUST000 发表于 2017-10-12 22:00 | 显示全部楼层
对。应该是你说的电荷式VFC。但是你说的脉冲不均匀是什么意思。
 楼主| SDUST000 发表于 2017-10-12 22:04 | 显示全部楼层
这个或许你可以参考一下
谢谢,谢谢。小弟愚钝,这个上和上面那个类似么
 楼主| SDUST000 发表于 2017-10-12 22:05 | 显示全部楼层
这个电路是不是直接把电压转换成了频率,如果接热电偶,就把温度转换成了频率。?
coody 发表于 2017-10-16 14:57 | 显示全部楼层
这个电路是不是直接把电压转换成了频率,如果接热电偶,就把温度转换成了频率。? ...
是的。
还有更简单的,LM358+NE555来输出频率。
gx_huang 发表于 2017-10-16 15:11 | 显示全部楼层
呵呵,忘了说最后的结论,脉冲输出的高电平时间和总时间的比例,符合上述运放积分要求,最后,由于时钟是方波,输出的频率就和输入电压成比例,不过这个输出频率是不均匀的,但是对于温度,每秒采样一次,输出频率的值还是非常稳定的。温控仪表有大量采用,分辨率比较高。
