[电路/定理]
有关三极管放大电路的疑惑
1237|11
chaodada|  楼主 | 2017-10-11 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雨隹27| | 2017-10-11 17:08 | 只看该作者
一个静态,一个动态吧。。。。。
gujiamao12345| | 2017-10-11 17:26 | 只看该作者
弱弱的问句,图上标的0.6v对么??
maychang| | 2017-10-11 18:08 | 只看该作者
NPN管单端放大电路,同样在输入无信号时管子导通。
PNP管放大电路,仅仅是管子和电源以及元件的联接倒过来罢了。
gujiamao12345 发表于 2017-10-11 17:26
弱弱的问句,图上标的0.6v对么??
差不多。
dfyh1101| | 2017-10-11 18:14 | 只看该作者
通过电流微调到工作点上
gujiamao12345| | 2017-10-12 09:28 | 只看该作者
我的意思是反了。
你说的没错,默认状态的确是放大状态,输出电压=(15-(15*100/122+0.6))/2 * 10 = 10.5v
但是,以上都是直流放大,输入为交流的时候,这个你得看交流放大,也就是小信号模型,我也去翻书了。
xiaxingxing| | 2017-10-12 21:04 | 只看该作者
静态工作点要设置的合理,然后在静态工作点的基础上分析动态,即在纵轴方向平移信号波形。
delin17| | 2017-10-13 12:56 | 只看该作者
注意一个问题,三极管是有死区的。
不加偏置你的死区内的电压就变形了。更外,你还得考虑你信号的是否有负电压。
yj19928912| | 2017-10-23 17:24 | 只看该作者
我也没看懂,输入输出接的电容有啥作用,新手问
chaodada|  楼主 | 2017-10-23 17:34 | 只看该作者
输入交流输出交流用的
yj19928912| | 2017-11-21 09:37 | 只看该作者
chaodada 发表于 2017-10-23 17:34
输入交流输出交流用的
谢谢,明白了,通交流,隔直流
