[STM32F1] ADC DMA采集HAL库,两个通道相互干扰的问题
1969|15
 楼主| foxclever 发表于 2017-10-11 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在使用HAL库采用DMA方式对ADC1的多个通道采集时,发现相互间存在干扰,最大达到160毫伏以上,导致一个通道的输入变化时,另一个通道也会变化,不知道是什么原因?
gujiamao12345 发表于 2017-10-12 10:46 | 显示全部楼层
那不用dma试试?
还有另一种模式吧
robertesth 发表于 2022-12-5 21:27 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了?单次转换也不行的。
caoenq 发表于 2022-12-6 09:10 | 显示全部楼层
大概率是硬件问题吧
MessageRing 发表于 2022-12-6 12:59 | 显示全部楼层
试一下另外那种模式
i1mcu 发表于 2022-12-10 18:56 | 显示全部楼层
感觉这个问题是偶然性的,有的就是没有问题。
bartonalfred 发表于 2022-12-12 17:56 | 显示全部楼层
是不是stm32cubmex配置的时候有问题?
mmbs 发表于 2022-12-14 11:07 | 显示全部楼层
相邻的两个通道之间存在干扰。
软核硬核 发表于 2022-12-15 12:05 | 显示全部楼层
不应该吧,正常来说不会干扰才对,是不是硬件问题?
芯路例程 发表于 2022-12-15 12:06 | 显示全部楼层
首先确保单通道没问题,然后再尝试多通道。
LLGTR 发表于 2022-12-15 12:06 | 显示全部楼层
这个和DMA应该是没有关系的,是ADC 的问题。
albertaabbot 发表于 2022-12-15 14:32 | 显示全部楼层
最近我也遇到这个问题了,换一个IO就行了
一周一天班 发表于 2022-12-16 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
通道切换影响adc的采样电容,使用用dma时最好一个通道.
Undshing 发表于 2022-12-17 17:19 | 显示全部楼层
这有可能是数模转换的问题吧
dspmana 发表于 2022-12-19 00:06 | 显示全部楼层
换成两个不同的ADC,不会出现干扰了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-19 09:32 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了嘛?是设置有问题嘛?理论上应该是跟通道关系不大的,是不是自身误差大有关系?
