求助,SHT11的加热时间
970|5
 楼主| dai410257573 发表于 2017-10-11 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHT11有一个加热功能,其手册上是这么写的,那么发一个启动加热的指令,会加热多长时间?有熟悉的大神吗?求助
dirtwillfly 发表于 2017-10-11 21:15 | 显示全部楼层
没见过这一段。网上流传的使用说明里没有这个介绍
 楼主| dai410257573 发表于 2017-10-12 08:48 | 显示全部楼层
手册里面有说明的,确实我也没在网上流传的使用说明里面见过这一段。我后面几经转折的问了一下原厂工程师,说是这个功能只能测试芯片好坏,并没有其他用~~不能直接和他沟通,不能细问了~~
 楼主| dai410257573 发表于 2017-10-17 10:14 | 显示全部楼层
经过10次测试和整理数据,加热的状态寄存器在开的时候,读取温湿度值时,读CRC校验码和算出来的CRC校验码是不一致的。只有把加热状态寄存器关闭,CRC才会一致。另外温度在17度,湿度60%的状态下,加热30s左右,可以上升5度左右,时间越长,加热效果不变
ningling_21 发表于 2017-10-17 11:39 | 显示全部楼层
经过10次测试和整理数据,加热的状态寄存器在开的时候,读取温湿度值时,读CRC校验码和算出来的CRC校验码是 ...
或许加热影响CRC
dalarang 发表于 2017-10-17 12:29 | 显示全部楼层
只是稍微加热一下,让温度有点变化,用于测试芯片功能。
SHT21也有这个功能,没多少用处。
