STOP前要加一个NOP指令啥思路?
2531|7
 楼主| wangpe 发表于 2011-3-30 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STOP前要加一个NOP指令啥思路?
langgq 发表于 2011-3-30 11:09 | 显示全部楼层
延时的作用?
wangzsa 发表于 2011-3-30 11:56 | 显示全部楼层
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
zhuww 发表于 2011-3-30 12:30 | 显示全部楼层
延时较长,就要用延时函数了
lium 发表于 2011-3-30 12:42 | 显示全部楼层
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
guoyt 发表于 2011-3-30 12:56 | 显示全部楼层
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
hanwe 发表于 2011-3-30 13:09 | 显示全部楼层
为什么要加NOP?应该不需要的
 楼主| wangpe 发表于 2011-3-30 13:29 | 显示全部楼层
不需要啊,明白了
