一篇**看的
3095|13
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头东瓜| | 2007-4-25 10:53 | 只看该作者
那个不叫上拉电感
晕倒
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 10:58 | 只看该作者
嗯,请高手指教
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 10:59 | 只看该作者
一篇**看的
“一块集成电路或放大器常常带有一个开漏极输出,因此需要一个上拉电感来提供一个高阻抗RF负载和一个低阻抗直流电源”
木头东瓜| | 2007-4-25 11:08 | 只看该作者
这句话你看不明白?
就是低通滤波阿
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 11:14 | 只看该作者
嗯,是不是要和电容一起使用?
另外,这个电感有没有阻抗匹配的作用?
谢谢高手
木头东瓜| | 2007-4-25 11:27 | 只看该作者
这个电感也有部分阻抗匹配的作用
需不需要和电容一起,采用何种形式需要具体问题具体分析
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 11:40 | 只看该作者
我先想想吧,谢谢高手指教
maychang| | 2007-4-25 21:05 | 只看该作者
这个电感是开漏输出的负载
是否要和电容一起用,看设计者的意图。如果是要一个LC谐振回路以得到窄带,一般有电容。如果是要宽带,一般没有电容。
zwr009|  楼主 | 2007-4-25 21:11 | 只看该作者
谢谢大侠指教。
只是电感值怎么计算呢?
nxzp12348| | 2007-4-25 21:47 | 只看该作者
我的理解
也就是滤波用吧,和电源旁边并联一个电容的作用相像。
使电源高频纹波不进入电路里面。
大小主要看你电源噪声的频率为多大。按照感抗公式来决定应该可以吧。
在高频电路当中做负载和阻抗匹配,我好像不大明白,谁能详细说说。
maychang| | 2007-4-25 22:43 | 只看该作者
回 zwr009
如果是宽带放大器,工作频率范围内电感的感抗应该远大于后级输入阻抗。但不能太大,以避免分布电容与电感构成的谐振回路频率落到工作频带内。
如果是谐振放大器,L和C值应该谐振于工作频率。
xwj| | 2007-4-25 23:19 | 只看该作者
不该交“上拉电感”,应该叫 集电极(漏极)负载
zwr009|  楼主 | 2007-4-26 09:44 | 只看该作者
谢谢高手指点
