[产品供应]
蓝牙模块MS47SF5C
293|0
yuliwuli|  楼主 | 2017-10-12 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.概述
MS47SF5C是采用TICC2540设计的贴片蓝牙4.0模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个8051内核的MCU的RF收发器,FLASH程序空间、8KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。它有256K的FLASH空间与TI的蓝牙低功耗协议相链接,使其成为了高性价比单模低耗能解决方案。
产品特征
Ø 远距离:10-60米(空旷)
Ø BLE协议栈深度优化,睡眠功耗1uA以下;
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
健身器材设备,如跑步机,健身器等
医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等
家用休闲设备,如遥控器,玩具等
办公用品设备,如打印机,扫描仪等
商业设备,如收银机,二维码扫描器等
手机外设配件,如手机防丢器等
汽车设备,如汽车维修仪等
其它人机交互设备
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~+4dBm
可调整
接收灵敏度
-93dBm
Null
接收电流
19.6mA
标准模式
发射电流
24mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-60米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
19*15*2mm
Null
存储大小
256KB
4.模块尺寸图
5.脚位定义
引脚名称
引脚定义
功能描述
备注
+3V
电源正极
GND
电源负极
RESET_N
复位管脚
P0.2
BRX
串口(UART)接收
蓝牙模块的RX
P0.3
BTX
串口(UART)发送
蓝牙模块的TX
P2.0
SLP
睡眠 /唤醒
睡眠为高电平(或悬空),唤醒为低电平
P2.1
LED1
指示灯
低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒闪烁一次)、工作状态(常亮)
空闲状态:只广播
工作状态:连接
P0.5
RST
恢复出厂值
低电平有效,按下五秒后恢复出厂值
P0.4
BRDATA
(根据需求选用)
模块接收到数据输出信号
0:模块接收到数据发送到主机,主机接收模块数据
1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之后,会将此信号置1
P1.6
BTDATA
模块发送数据输入信号
作为数据发送请求(用来唤醒模块)
0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠
1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置1
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
