新手学ccs v5.4之把程序烧到Flash
1688|6
 楼主| Jasmines 发表于 2017-10-12 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开工程的配置选项(即project菜单下面的properties)
点击manage configurations
选中Flash按set active 。之后就可以看到Flash的状态是active的了。
然后就是点击OK。回到刚才工程配置的界面。
点击configuration条后面的下三角选择Flash【active】
点击OK保存配置。然后就是把工程编译一遍、点击进入调试时程序自然就会烧进Flash了。
kmzuaz 发表于 2017-10-12 21:58 | 显示全部楼层
不是烧写到Flash吗?
qiufengsd 发表于 2017-10-12 21:58 | 显示全部楼层
cmd文件是怎么定义的?
kmzuaz 发表于 2017-10-12 22:01 | 显示全部楼层
这个应该是在ram里面吧。
qiufengsd 发表于 2017-10-12 22:01 | 显示全部楼层
怎么才能重新调用Flash里面的程序?
eefas 发表于 2017-10-13 22:32 | 显示全部楼层
以前还真没有这样下载程序过。
eefas 发表于 2017-10-13 22:38 | 显示全部楼层
不是烧写到Flash吗?
这个烧写程序不直接下载Flash里面吗?
